Помогите с работой в VAG COM http://www.avtoadapter.ru/index.php...&product_id=29&option=com_virtuemart&Itemid=1 прислали кабель с пустым диском, клубни дайте ссыль на русский софт для него((( Скачал кажется версию 311 подключился и он мне выдает что не найден COM порт как быть?
ребята, а если я сканом нашел ошибки а потом их удаляю-это верно я поступаю или нет? Были проблемы с задним датчиком дорожного просвета и вращения правого заднего колеса-стер и ошибок нет. Аирбег проверил-выдал то что сохранены данные об ударе-ошибка не удаляется. По абс вроде проблем нет но не горит лпмпочка при старте также как и лампочка аирбега(((
