Дайте совет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Djons, 14 янв 2013.
  1. Djons
    Djons Новичок
    25 май 2011
    21
    AUDI A6 2,4 2000г.
    Доброго времени суток, такой вопрос
    продаётся ауди А6 2000 г. 2.5 дизель 4 вд на механике 6ст, пробег 198000 стоит с октября месяца в пятницу 18.01 хочу завести предварительно на сутки заганю её в тёплый гараж,
    меня интересует что в двигателе в первую очередь сделать и куда смотреть
    я хочу её купить
  2. Djons
    Djons Новичок
    25 май 2011
    21
    AUDI A6 2,4 2000г.
    и ещё вопрос возможно ли поставить резину другого размера, сейчас стоит 205 - 55 - 16
  3. Алекс107
    Алекс107 Новичок
    23 сен 2012
    67
    a6 2.5 tdi 03 BFC
    Там практически ничего не увидишь но если достанешь то:1)Ремни,ролики,натяжители.2) Смотри течи масла, Резина это ее стандартная но можно и другую поставить
  4. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    резину можешь одеть 195/60/R16 -но это уродство, хотя и дешево.
    кроме 205/55/R16 (самые среднячковые) можно еще, 215/55/R16, а так же 225/50/R16 (самые класные блины, но и дорогие), на крайняк можно 225/55/R16, они войдут, но учти, спидометр будет показывать 100км\ч при реальной скорости 108 км\ч, а при 200 по спидометру, в реальности будет 216км\ч
  5. Djons
    Djons Новичок
    25 май 2011
    21
    AUDI A6 2,4 2000г.
    погрешность спидометра это не критично, главное чтоб всё вошло и не где не задевало
    не могу найти не где что такое ASR??????
  6. OBJEKT
    OBJEKT Новичок
    16 ноя 2012
    60
    A6/C5 2.5td 04г. Q
    В начале эксплуатации все расходники нужно менять,конечно если ты точно не знаешь кто и когда их менял. А резина,у меня летняя вообще 225/55/17,зима 215/55/16. Конечно со спидометром отдельный вопрос,но красота .....
  7. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    анти пробуксовочная система.
    "помогает разгоняться не зависимо от дорожного покрытия".
  8. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Раздел "Ремонт", подраздел "Дизельные двигатели". Там информации море.
  9. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Да и вот еще что, чем шире будут тапки, тем быстрее ступичный подшипник помирает, но это все равно большой пробег. Подшипник лучше оригинал ~3000 р(можно FAG, SKF, INA - скорее всего кто-то из них на конвеер подшипники и поставляет), никаких заменителей за 800-1000 р, мрут за 10-15 т.км.
  10. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    особенно про распредвалы почитать стоит
  11. Djons
    Djons Новичок
    25 май 2011
    21
    AUDI A6 2,4 2000г.
    всё понел завтра смотрю
  12. Djons
    Djons Новичок
    25 май 2011
    21
    AUDI A6 2,4 2000г.
    Всем доброго времени суток, завёл машину в пятницу, завелась с первого раза, что очень понравилось, прогрелась, на холодную не какого чёрного или белого дыма не было, когда прогретая вообще хорошо, из труб нечего не летит,
    что увидел 1. горит надпись servic oil
    2. при трогании на двигатель громковато работает потом нормально, такое ощущение что не с первой тронулся с третьей
    3. двигатель и под машиной всё сухо - подтёков нет
    4. подрывает и везёт очень здорово на педаль отзывается сразу
    5. пока не совсем понял что такое ASR , и как работает полный привод, но она практически не пробуксовывает
  13. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    я ж писал выше, ASR - антибукс.
    полный привод работает волшебно)
    для того чтоб понять как едет полный привод рекомендую выехать на открытую площадку заснеженную, выключить аср и тапку в пол и рулить смотреть как и куда она предсказуемо едет)
