дайте совет по температуре масло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lipppton, 29 мар 2010.
  1. lipppton
    lipppton Новичок
    8 мар 2010
    70
    AUDI A6/45 2.6 АВС
    подскажите кто нибудь,какая температура масло должна быть на AUDI A6/45 1995 год , двигатель 2,6 ABC. У меня не доходит до 130 градусов я не знаю это нормально или нет. Я её только купил и подскажите какое масло заливать. Большое спосибо.
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Нормально, чтобы было 130, надо по трассе 200км\ч идти некоторое время.
    По маслу поищи, тем море.
  3. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    Не поднимается до 130 и хорошо.У меня в городе первая метка после 60,Если по трассе еду 140-150 то если по меткам судить то посередине между второй меткой и 130.Злой алекс истину говорит:nod:,чтоб поднялось до 130 надо 200км/ч ехать.
  4. Братец-кролик
    Братец-кролик Завсегдатай
    15 апр 2006
    587
    ауди кабриолет 94г
    рабоча т-ра помоему колеблется в районе 80-100 гр. это при обычных скоростях (40-100 км/ч) но если ехать быстрее масло будет т-ру подымать.
    по маслу смотри сам - по наличию подтеков и как он давление держит.. обычно 5в40 лить надо по инструкции, ща на лето можно 10в40, 10в60
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #5 АВС, 29 мар 2010
    При активной езде, может привышать температуру ох. жидкости градусов на 15..20, при спокойной практически одинаковая.Ну , а масло 5W50 рекомендуют на лето... :) Производителя выбирай сам...:) У меня например сейчас мобил 5W40. на лето перейду 5W50// незнаю на мобил или вайволайн пока не знаю!! Вот...:)
  6. Vadim Fint
    Vadim Fint Новичок
    8 июн 2009
    75
    Audi 100/C4 2.8 AAH АКПП 1992
    С кастрюли 5w40 переполз на мобил пик лайф 5w50 и доволен как слон. Двиг стал потише, масло жрать стала где-то 2-3 литра на 10000 (с кастрюлей было 5-6л на 10000).
    По поводу температуры масла - подписываюсь про 130 градусов и 200кмч ;).
  7. Vadim Fint
    Vadim Fint Новичок
    8 июн 2009
    75
    Хоть активно, хоть спокойно - у меня на 90..92 ож всегда. А вторая скорость карлсонов включается тока в пробках летом в жару. Стоит новый радиатор и новый vag-овский термостат.
  8. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    с охлаждайкой у меня то же так...
  9. lipppton
    lipppton Новичок
    8 мар 2010
    70
    AUDI A6/45 2.6 АВС
    #9 lipppton, 29 мар 2010
    Всем большое спосибо.Ятак понял,что у меня всё впорядке.Ехал я по трассе 120 и температура масло стояло между второй меткой после 60 и 130 градусов,я так понял ,что это нормально.В городе она стоит 60 но может чуть чуть повыше.Температура охлождающёй жидкости стоит 90 градусов,что в городе ,что на трассе.После покупки машины,поменял сразу ГРМ,ПОМПУ и РОЛИКИ,менял сам .Также сделал присособление которое удерживало распредвалы,хорошо что нашол её размеры на форумах.На всё это потратил чеса 3.Также могу расказать как выгнать воздух из системы охлождающей жидкость,потомушто сразу менял помпу и сливал антифриз.
  10. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    У меня где-то пробочка уже месяца 2, пока не газанешь 1 раз, печка не греет.
    Выгонял уже всяко-разно, со всех отверстий, все равно остается, забил.
  11. GodFaTh3R
    GodFaTh3R Участник форума
    10 мар 2010
    153
    Аudi A4/B5 1.8TQ AWM 2001г. 170 л.с
    У меня температура масла сдвигается на пару миллиметров и не нагревается вообще + температура ОЖ 70-80 градусов + расход литров на 5 увеличился. Из-за термостата могут быть такие проблемы?
  12. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    #12 krik, 30 мар 2010
    __________________
    тож мучался етим же,потом подьемником подняли перед так что мне страшно стало за машину и выпустили тушканчика.
  13. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Почему именно по трассе и 200 км/ч?
    А если 50 км/ч на 2-ой передаче ехать, масло греться не будет что ли?
  14. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    Именно до 130 навряд ли.Насколько я помню,когда я ехал 200 то там за 5000об/мин.,а тут что,всего 3000тысчи.Да и иногда так и едешь где дорога хлам,но веть оно не греется до 130.
  15. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Думаю это из-за того что на 200 используется вся моща на преодоление сопротивления воздуха. А на чтобы 50 на второй, мощи надо 30 кобыл)
  16. lipppton
    lipppton Новичок
    8 мар 2010
    70
    AUDI A6/45 2.6 АВС
    Zloy_Alex, я долго мучился выгоняя воздух из системы,антифриз выкидывает из расширительного бочка а печка холодная.Я сделал как советовали другие,отвернуть маленькую пробочку ,возле датчика температуры,который стоит если смотреть на мотор с периди, с правой стороны в заде мотора на металическом потрубке .Но ничего не получалось.Потом я решил посмотреть куда идут патрубки на печку и снял пластмаску которая закрывает печку и вот она пробочка маленькая на одном из патрубков (это пластмассовый болтик) выворачивать его полностью не надо у него прорези по бокам.Завёл машину выкручиваю болти ,пошол воздух,потом антифриз,печка не греет,заглушил.Завожу ещо ,отварачиваю болтик,пошол воздух ,потом антифриз,печка дует еле еле топлый воздух.Ну и потом опять глушу,потом завожу и так несколько раз,пока после заводки не потёк только антифриз без воздуха.Только я не понял почему воздух с первого раза не вышел из системы.Но главное дело результат получился,печка греет и на малых оборотах и на больших,да и до замены помпы она грела также хорошо.
  17. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Так я тоже выгонял несколько раз.
    Да я не парюсь, весна на улице)
  18. dsitdikov83
    dsitdikov83 Bad e-mail
    22 фев 2010
    17
    Audi А4 1.8T 2001г.
    доброе время суток.AWM америкос. скажите у меня сломался сам датчик масла (зашкаливает) на приборной доске.есть приборка от А6. У меня температуру показывает по (F) форенгейту и можно его заменить (С) по цельсию .
  19. denic
    denic Участник форума
    13 фев 2008
    153
    Audi 100/45 2.3 ААR клима АКПП 92г
    Скажите, если в пробке температура масла иногда поднимается до 130(причем когда температура ОЖ потнимается за 100 и температура масла растет, кто кого тянет незнаю).
    в чем проблема?
  20. dzidrapes
    dzidrapes Новичок
    3 июл 2016
    1
    Была такая же проблема,это из за того что забился радиатор,и датчик включения вентилятора не срабатывает
