Дайте совет Плиззз!!!! A6 ALF 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем denhcik, 12 июл 2012.
  1. denhcik
    denhcik Участник форума
    30 янв 2012
    169
    A6 2.7T
    Ситуация такова, машинку иногда потряхивает (пропуски по зажиганию) и смесь бедная. Диагностика говорит что всё ок!!! Через ваг ком смотрели показания по каналам и в 135 и 136 канале какие то показания по цилиндрам в процента так вот все приблизительно 89% а четвёртый 33.3%
    Что это за значения так и не разобрались. Вчера проверил компрессию она равно 14- 14.1 во всех. Свечи менял провода и катушку тоже! Так же почистили форсунки результата ноль!!!! Причём троит не постоянно. Чаще начинает при стоянии в пробке.И когда со старта резко нажимаеш на газ происходит хлопок в в воздухане. В общем меня она зае... я уже не знаю что делать и куда лезть!!! Может кто сталкивался??? Самое что больше всего бесит из-за того смесь бедная машина греться начинает!!
  2. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну насчет трястись - это по лямбдам(как рз в пробках,и при резком нажатии она подтупливает до 30 -40 км\ч,а потом норм)
    насчет хлопков - точно сказать не могу,но на предыдущей машинке было такое BMW,потом ее продал в клубе,в итоге у нового владельца выявились следующии болячки по ней после покупки - замена топливной рамны,форсунок,катушек,и датчик распредвала и бензонасос,поменял он это все и хлопки пропали:)
    заедь в нормальный сервис,где нормально сделают диагностику
  3. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Обеими руками подписываюсь! На горячую с холостых, при резком нажатии на педаль, создается ощущуние подтраивания...пропуски ваг не показывает....
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    пережми патрубок идущий от дроселя к абсорберу... посмотри что изменится... в пробках и 2,4 так же потряхивает когда клапан абсорбера начинает стрекотать...
  5. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    извиняюсь что вклиниваюсь в тему, может кто подскажет по группам в частности интересует группы где можно посмотреть угол зажигания
  6. denhcik
    30 янв 2012
    169
    A6 2.7T
    Клапан стрекочет,причём сильно!!!! Проблемму с прострелами и пробоями в зажигании я решил сегодня путём установки нормальных проводов фирмы BREMI артикул 233200 и всё работает шаколадно!!!! Ровно чётко без провалов и рывков, НО смесь всё равно бедная!!!! Начинаешь отжигать начинает грется как падло!!!!!!!!! И это при том что у меня спереди допы с шнивы стоят!!!! Выкручиваешь свечи,а они белые!!! Как не газуй чёрного дымка нет вообще и сзади около машины стоять невозможно глаза режит!!!
    Пробывал отключал лямды и без них катался,эфекта ноль,теже яйца только в профил!!! В общем думаю поменять топливный насос а там видно будет!
  7. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #7 Алексей_100_AAH, 12 июл 2012
    а алф , если не ошибаюсь, пропуски и не покажет
    а как дмр себя чухает? (показания на хх должны быть около 3.5 г/сек)
    сам не давно подлечил лёгкое потряхивание на хх и жор ремонтом расходомера хитачи
  8. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    в чем заключается ремонт?
  9. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    пропаял фишку расходомера в подкапотном жгуте, вкрыл сам расходомер, там поменял три провода от фишки к плате
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292470 - тут всё подробно, ремонтировались одновременно трое форумчан, у всех положительный результат, всё описанное в теме для дрмв хитачи
  10. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    у меня 4.1 показывает, но это с включенным климатом. поменяю ка я провода тоже)))
  11. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #11 Алексей_100_AAH, 12 июл 2012
    посмотри без нагрузки, не могу сказать с климатом 4.1 нормально/не нормально
    небольшой совет - если хотите "помучить" дмрв, начните с пропайки разъёма в жгуте, большая вероятность что этого хватит, фишка может выглядеть весьма благополучной - всё хорошо обжато, ни каких следов корозии, но там не всё вэл
    кстати, это легко проверить - если с подключенным вагом смотреть показания и шевелить фишку, показания прыгают, лично у меня при такой "диагностике" показания с 4.3 уходили выше 10 и мотор начинало колбасить
  12. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ща пойду у себя померю :engineer:
  13. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    если я с паяльником полезу под капот, то, боюсь, мучений прибавится:) попробую пошевелить...
  14. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #14 Алексей_100_AAH, 12 июл 2012
    ну я сам тоже не лез :shuffle:
    расходомер отвёз в контору по ремонту бытовухи (ныли что не паяется ни хрена , металл какой то , не лудиться типа, там походу заводской пайки нет - точечной сваркой прихвачено)
    а фишку пропаяли на СТО с красноречивым названием "12 вольт"
  15. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    замеры показали 3,6-4,0 надо попробовать промыть
  16. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    я промывал спиртом 20 кубовым шприцем, через иглу давил напорчик - получилось нормально
