Allroad 2004 г. 2,5 TDI Коробка - EYJ Нашел свой сальник хвостовика АКПП (торсена) - 01V409399A Нужно ли сразу купить 0734319649, 01F409359 и 302530141191F (2 шт)??? И масло, какое масло (его вязкость) в торсен лить и сколько??? Слышал, что в торсен можно и дубликат, но какие фирмы вы посоветуете??? И при смене вышеуказанного сальника читал, что нужен какой-то герметик, что это за герметик???
Что ты себе голову морочишь :smile42: я же тебе уже и ссылку давал как менять там делов на 1 час, а пока ты ездишь масло все вылетит потихоньку и проблем прибавится :icon_suicide: 01F409359 - болт - хочешь менять меняй - я не менял 0734319649 - 302530141191F - что это за штуковины и какое имеют отношение хвостовику АКПП Масло синтетическое транссмисионное Лить 75W-90 или 80W-90 можно лить MOBIL, я лил CASTROL ТАП Х. Объём ёмкости - порядка 0,7-0,75 литра (если лить в "сухой" объём). Про герметик не знаю где ты вычитал - ставится все без герметика
302530141191F - хомут глушителя, говорят *рен открутишь (гнилые, пригоревшие), надо срезать и ставить новые. Может врут???
Я глушитель не откручивал, снимал задние и среднюю банки с резиновых хомутов и опускал, иначе кардан не опустится. Делал на яме, чтобы глушитель не висел подкладывал под него чего-нибудь.
