ДА *ОПА ПРОСТО
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vbnzq75, 5 мар 2006.
  1. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    :hot: Залил 75 л проехал 280км + прогревы в баке осталось 30л НЕХИЛЫЙ РАСХОД правда?
    Сегодня заехал проверял СО2 показала 2,4 отрегулировал до 0,8 - 0,9 правда стали чуточку обороты ХХ плавать . Да ладно .
    ВОПРОС: мог ли из-за такого СО2 быть такой расход?:shock:
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: ДА *ОПА ПРОСТО
    Да, мог, только если имеешь ввиду СО, но надо было проверить не только на ХХ, но и на 2000-3000 оборотов.
    А то что на показометре 30 еще не значит что это так, может и больше (или как-то еще проверял?) :nod:
  3. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    нет инфо строго с датчика леень снова в бак залазить и всё для этого выкручивать
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ну тогда поездий еще, может там еще мноого его....:) . А чтобы точно засечь расход - залей полный бак так, чтобы бенз был прямо в горловине, поезди, а потом опять так же залей. И на табло АЗС и посмотришь скока сжег :hi:
  5. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    Неужели никто не подскажет?
  6. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    #6 Arutha, 6 мар 2006
    Главное на рабочем ходу какое СО. У меня при загаженном дозаторе было в районе 2 % на холостых, и 11% на 3000 оборотах. Жрала литров 20-25.
    Как мне объяснили с этими джетрониками главная фишка в том, что бы СО не уплывало в зависимости от оборотов, что происходит при забитом дозаторе.
  7. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    #7 vbnzq75, 6 мар 2006
    Имеется в виду дозатор распределитель? Я во вторник хочу примыть форсунки ВИНСОМ так и дозатор промыться должен по идее:shock:
  8. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    нет, дозатор это железная штуковина, из которой идут шланги на топливные форсунки. Промывается только на стенде.
    Кстати, примерно 15 л на сотню с турбиной - вроде не так и много...
  9. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    А у меня идут железные трубки или я чё путаю? Про стенд я согласен, но я буду брать другой подвесной бензонасос и подключаться от него сразу после фильтра.
  10. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Ну да, железные. Про шланги это я прогнал...
    В принципе стенд это и есть бензонасос с манометром и фильтром. мне промывочную жидкость гоняли по кругу минут 30-40. Но прежде чем промывать, стоит убедиться что в дозаторе дело. Надо СО мерить на всех режимах
  11. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    А как проверить на рабочем ходу?
  12. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Спецы сходятся во мнениях, что беспонтово такие форсунки мыть. Хватает не на долго. Сколько бутылок планируешь извести? Дозатор может не промыться при таком режиме... Не дай бог там все дерьмо отслоиться и не вымоется окончательно, тогда головняка в 10 раз больше будет
  13. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    на 3000 оборотах СО сколько, на 1500-1900?
    При 3000 должно быть примерно как на холостом, в промежуточном (1500-2000) чуть побольше, полюбому за 1,5 % не уходить.
  14. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    На счёт этого стоит подумать. Ну а чёделоть тогда как лучше промыть?
  15. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    В принципе если есть руки, желание и бензонасос можно попробовать как мне делали: насос, фильтр, манометр (для контроля давления), правильно подключить к дозатору, трубки форсунок открутили, ввернули гибкие шланги, напорный диск на полный газ и полчаса жидкость по дозатору гоняли. Грязи дофига вымылось. Но меня сразу предупредили, что может кончиться плачевно (забиться окончательно), или не дать эффекта.
    Так что я бы сначала окончательно убедился, что дело в дозаторе, а потом бы пробовал его промыть.
