да будет свет!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RB-DEN, 18 авг 2004.
  1. RB-DEN
    RB-DEN Новичок
    26 апр 2004
    31
    Audi80/B3 1.8 91г.в.
    Менял печку, снимал торпеду. После сборки, перестал гореть ссвет в салоне и работать зуммер габаритов при открытой двери. кто-нибудь знает, где я че не так подключил?
    (предохранители нормальные)
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Сними вод. полку, там есть разьем(круглый такой в поролоновой трубке). К нему приходят провода от кнопок. Может он разьединен?
  3. RB-DEN
    RB-DEN Новичок
    26 апр 2004
    31
    Полку снял, а там:rolleyes: стока проводов. нашел пару круглых разьемов, все соединены(правда все без паралона)
    похоже не судьба.
    А кстати, где этот зуммер стоит, может от него проследить чепочку?
  4. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    зумер в панели приборов
    снимай панель и разбирай ее
    по схеме посмотри, какой разъем, какой контакт, приходит ли туда напряжение
    :rotate:
  5. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Зумер не в панели приборов, а в доп. блоке реле - там же под полкой!
