Д / в положения селектора AT
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем st3, 7 сен 2011.
  1. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    Подскажите что такое "Д / в"
  2. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    а, ну это драйв вперёд.
  3. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Вы уверены что без автомобиля вам не обойтись никак?
  4. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    Это я про ошибку 01119 в старой редакции она звучит именно так. Если Д/в это движение вперед то получается бред в расшифровке. Кто подскажет поконкретней. Ребята подскажите. Спасибо!
  5. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01119
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    бесполезно. его зациклило на этой ошибке.
  7. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
  8. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    Да конечно можно забить на все ошибки и ездить пока не развалиться - это не по мне.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    тогда сообщи как отражается на работе дв-ля или акпп эта ошибка
  10. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #11 Zerg()()()(), 8 сен 2011
    откуда такая инфа?
    в 6 группе 3-й параметр
    6,0,Idling control
    6,1,Position of idling,stabilisation valve,10-60 OK at idling
    6,2,Learned value for,idling stabilisation,18-75 OK at idling
    6,3,Idling stabilisation,valve interference,0=no interference
    6,4,Idling stabilisation,valve control,Idling stabilisation control
    ну никак с акпп не бьется. там все по регулятору хх
    в конце концов граница рядом что мешает притащить эбу от такой машинки? если так заела эта ошибка.
    и ответа так и не было как влияет она на работу двигла и акпп, что там происходит не так?
  12. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    #12 st3, 8 сен 2011
    Инфа из ELSE выкладываю, хотя в том доке всё было понятно написано, даже если перевести googlом.
    Притащить та можно но этот блок КМК исправен и утраивает на все 100. На выходных проверю f125. Если с ним будет всё ОК, будет видно, что делать дальше. Ошибку надо победить - сколько народу мучается.
    PS на работу машины, в прочем как и у большенства никак не влияет. Ну победить я её хочу.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #13 Zerg()()()(), 8 сен 2011
    ну флаг в руки. у себя проверю что в 6 группе, по памяти вроде 0
    в эльзе ничего подобного не встречалось. при случае посмотрю.
    зы .... псмотрел на паркинге там 0 в драйве и реверсе 11. мое мнение это разница в шагах РХХ под нагрузкой и без потомучто ровно на столько рхх приоткрывается чтобы скомпенсировать проседание оборотов. если у тебя не проседает движок то можт в гидрочасти акпп проблемы(как вариант конвертер - бублик в просторечии)? STALL TEST не пробовал делать?
  14. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Чета я непонял в итоге о чем у вас спор.. Сюдя по ошибке я понял только одно, что коробка предлагает проверить и помотреть ошибки в двигателе. Они там есть?
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    да не спор собсна, а изыскания по ошибке 01119 и причинах ее возникновения.
    ошибка в двигателе - невидит переключение коробаса типа
  16. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Может криво закодирован?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #17 Zerg()()()(), 8 сен 2011
  18. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Пока я курю схему и пытаюсь въехать в это, объясни мне вот что... Что означает и чем занимается блок J192? Если ты скажишь что это моск мотора, то тогда что такое J220(это всегда было блоком управления). Они присутствуют вместе на одной схеме. :rollingeyes:
  19. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Ну эльза блин.... Оказывается, то что в народе называется блоком вывода информации, эльза видать ошибочно это назвала "J192 - Multi-point injection control unit" (с)
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    на 80ках J192 кое где фигурирует
    и на А8
    Элементы системы зажигания
    Рис. 4.1–25. Элементы системы зажигания: 1 – блок управления двигателем J192;
    2 – 4-контактный электрический разъем коричневого цвета от блока управления двигателем; 3 – коммутатор N122; 4 – 3-контактный электрический разъем темно-коричневого цвета от первичных обмоток катушек зажигания; 5 – 3-контактный электрический разъем от датчика детонации G66; 6 – датчик Холла G40; 7 – датчик установки угла опережения зажигания G4 на левом блоке цилиндров; 8 – датчик детонации G66; 9 – катушки зажигания N, N128, N158; 10 – датчик детонации G61; 11 – наконечник со свечой зажигания; 12 – электрический разъем датчика установки угла опережения зажигания G4; 13 – электрический разъем датчика детонации G61; 14 – электрический разъем катушек зажигания; 15 – к соединению S115 (расположен в блоке реле и плавких предохранителей); 16 – 16-контактный электрический разъем C коричневого цвета; 17 – 20-контактный электрический разъем B красного цвета; 18 – 12-контактный электрический разъем A черного цвета; 19 – 16-контактный электрический разъем D зеленого цвета
