A3 8P ЦЗ закрывается сам
Тема в разделе "A3", создана пользователем Msv1901, 17 апр 2026.
  1. Msv1901
    Msv1901 Новичок
    3 окт 2024
    8
    Добрый ден форумчане ,у меня вопрос к знатокам по ремонту ауди а38р .В замке ключ вышел из машины и она сама закрылась и пришлось ехать за вторым ключом и так было два раза .Хотел бы узнать у опытных в чем проблема ?что не работает ?,ошибок нет все работает исправно кроме я даже не зеаю так как купил такую уже у не при включеных фарах и открытой двери должен быть зумер или нет у моей нету как купил ,это может тоже входит в поломку проблемы что я описал то что она сама закрывается когда ключ в замке зажигания .Буду признателен за помощь в решении данной проблемы.Может кто сталкивался с такой проблемой?
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #2 yuriy7512, 17 апр 2026
    Доп сигналка есть? Очень похоже не функционал доп. сигналки.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.188
    A3\8P\2,0Т\Q
    Должен.
  4. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Заблокирован
    27 фев 2026
    456
    Если открываешь сигналкой авто и не открываешь любую дверь при этом, то через 1 минуту, сигналка закрывает машину. Если концевик в двери водителя не работает, то машина и закрывается у тебя. Смотри гофру в водительской двери или сам замок.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    66.188
    A3\8P\2,0Т\Q
    #5 АндрейР, 17 апр 2026
    И по "косе" и по замку были бы ошибки.
    yuriy7512 нравится это.
  6. Msv1901
    Msv1901 Новичок
    3 окт 2024
    8
    В том то и дело что ошибок нет но и пищалка не работает при включеных фарах и открытой двери так должно быть или нет а то я забыл выключить фары и аккум сел
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    66.188
    A3\8P\2,0Т\Q
    Машина не видит что дверь открыта/закрыта т.е. как написали выше, это или "коса", или замок, но в этом случае должны быть ошибки по двери водителя, какой у вас сканер, программа для чтения ошибок?
  8. Msv1901
    Msv1901 Новичок
    3 окт 2024
    8
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    66.188
    A3\8P\2,0Т\Q
    Странно, а символ открытой двери при открытии двери на приборке загорается?
  10. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Уверен или по наитию?:lol:
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    66.188
    A3\8P\2,0Т\Q
    #11 АндрейР, 17 апр 2026
    Уверен, я осенью менял и замок и "косу" и две ошибки по двери водителя висели.
  12. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Хорошо, как блок управления узнает, что датчик положения двери сломан?
    Зря ты затеял перепалку)))
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    66.188
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я ничего не затеивал, я говорю как есть, у меня висели две ошибки(номера их не помню уже), пошевелишь гофру, одна пропадала, вторая нет, но у меня другая проблема была, машина с кнопки ключа не открывалась, хотя закрывалась нормально и переставала работать вся электрика двери, гофру пошевелил работа электрики восстанавливалась но машина всё равно с кнопки ключа не открывалась.
  14. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    У него открывается с брелка, просто нет сигнала от микрика о том, что дверь открылась. И ошибки не будет по нему.
    А писать в своё оправдание, что "у меня были 2 ошибки, не помню какие, но не такие" - это и есть затевание перепалки.
    Расслабся, ты и так не плохо разбираешься в AUDI, что-то можно и не знать, простительно.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    66.188
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит ТС нужно менять замок.
  16. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    У ТС замок или проводка.
    Но я писал тебе, а не тс.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    66.188
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я не знал что неработающий микрик не даёт ошибку.
    Наблюдатель1 нравится это.
  18. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Ошибаться можно, врать нельзя(с):lol:
  19. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.522
    Тут какбэ очевидно. Разве закрытая дверь это неисправность? Нет, это просто закрытая дверь. Есть причина высвечивать ошибку? Да нет.
    Да, в некоторых замках есть два концевика, там алгоритм выявления неисправности сложнее. Но вроде не в этой машине. Врать не буду - не помню
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    66.188
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну как бы человек в машине,(ключ в замке)думал Ауди поумней, а замок такой же как и на А6\С6.
