ЦЗ не работает
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем wsxijn, 7 мар 2013.
  1. wsxijn
    wsxijn Новичок
    7 мар 2013
    2
    А6/С5 2.4 98г.
    Подскажите, перестал работать центральный замок, все работало нормально, только иногда выделывался замок правой передней двери, а вчера перестал работать весь механизм, ни от кнопки на двери, ни от брелка, при нажатии кнопки на брелке машина ставится на сигнализацию, окна если открыты закрывает а двери нет, передние стеклоподьемники правда как то странно работают, начинает закрывать, потом останавливает, и снова открывает, то же самое с открытием, окна открывает, свет в салоне включает, но замки не срабатывают, с ключа закрывается только водительская дверь, и машина ставится на сигнализацию, что может быть?
  2. wsxijn
    wsxijn Новичок
    7 мар 2013
    2
    А6/С5 2.4 98г.
    Никто не знает??? помогите
  3. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.534
    Вожак стаи
    Я бы начал с блока комфорта....который находится под ногами водителя
    Может он заливается периодически....мокренький
    У меня так было....но залил я его капитально так, что ни свет, ни ЦЗ, ни стеклоподъёмники - ничего не фурычило
    Ошибки смотлели, есть какие?
