третий раз уже происходит такая хрень. первый раз неделю, второй месяц было. в салоне жужит в районе руля противный звенящий звук и все двери срабатывают на открытия, хотя они и не закрыты. и так весь процесс движения, стояния. вынимаем ключ с зажигания - все равно. ставим на сигналку - замки все закрываются и через 3 секуныд открываются. приходится скидывать клемму с аккума, чтоб машину закрытой оставлять!!! но вчера заметил, если открыть заднюю дверь - все исчезает - ни звука, ни двери не открвыаются. куда заглядывать, если понятно, что беда какая-то с замком задней правой двери??.. И кстати при открытии любой другой двери в салоне свет и у ног и в двери не загорается, а у этой двери - все ок по правилам. открыл дверь - все подстветилось.
оба раза был в сервисах по другим вопросам и по данной проблеме их местный электрик сказал "МЕНЯТЬ ЗАМКИ передних дверей. у меня есть Б/Ушные по 4 500 руб. могу поставить". на что я любезно отказывался и проблема со временем сама уходил. вот сейчас снова настала. но хочется разобраться-таки. при подключении диагностики ошибок на эту тему нет.
Проблема действительно может быть в замках дверей, точнее в их концевиках. Но надо обязательно пробивать всю проводку от дверей до блока комфорта, ну и посмотреть сам блок(ну , во всяком случае, я так себе делал), исключая компоненты, подобрался к замку водительской двери. На разборе он стоит не более 2 тыщ ряпчиков.
Присоединяюсь к Багратионовичу: без диагноста-электрика тут не обойтись Кстати, у billi007 была похожая проблема.....почитайте тут У кого-то там перетёрлась проводка в крышке багажника, у кого-то коротил плафон освещения.....
спасибо, читанём... а кто-то подскажет адекватного электрика по ауди и не за мильйон, как обычно в москве? )
Я оч. долгое время по электрике ездил на ВДВ Сервис, что на Полежаевке Там есть электрик Виталик. Цены адекват. Электрик сильный. Давно у него не был.......но, думаю, до сих пор там трудится
я чет не понял, а что с самим блоком комфорта? Проблема плавающая. Я бы концевиками на замках занялся. Это элементарно. Поставить для начала их все в одно положение. может внимание обратить на смену погоды, влажность.
