ЦЗ блок комфорта
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем stas 2.5tdi, 27 сен 2025.
  1. stas 2.5tdi
    stas 2.5tdi Новичок
    5 апр 2023
    60
    Всем привет, вот был потоп блока, я его заменил на точ такой, ключ он принял, при нажатие на отк.-либо закрыть замки не открываются.... но слышны звуки что они как бы пытаются но им либо что-то не хватает либо блокирует что-то.... с кнопки на двери так само. так-как смог ключем откр толь водит. дверь, снял общивку и померял контролькой на разьеме замка, как бы сигналы поступаю. провода до ЦЗ просмотрел все целые. Думал может сам блок г.. купил обычную сигналку, аааа эфект тотже..
    ПОМООГИИИТЕЕЕ!!!
  2. stas 2.5tdi
    stas 2.5tdi Новичок
    5 апр 2023
    60
    Вода попадала между эбу и корпусом, я все там снял и на герметик, лил потом воду и уже не текло…. Три недели голову ломаю, думал обычная сигналка решит проблему, а нет, все так же((((
  3. stas 2.5tdi
    stas 2.5tdi Новичок
    5 апр 2023
    60
    По схеме цз провода на моторчики разного цвета, но хреново что и минуса тоже,,, может подать общую массу а потом посмотреть даст это что-то или нет… а на вод. Двери поставил новый замок и он теперь работает. А те три нет, хотя клацал дв. От сейфа в разные стороны , они клацали а вот основные почему-то молчат..
  4. stas 2.5tdi
    stas 2.5tdi Новичок
    5 апр 2023
    60
    Как их теперь открыть с..ка !! )))(((
