cvt 01j удар при включении "D"
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stanislav-nsk, 27 окт 2012.
  1. stanislav-nsk
    stanislav-nsk Новичок
    27 окт 2012
    1
    А6/2,4 cvt 01J 00г
    Доброго времени суток!Требуется помощь по такому вопросу:
    Audi a6 cvt 01j 2000 года AML 2.4
    Заменили коробку на контрактную-проблема не ушла!Удар при включении "D" и глохнет,с третьего раза едет и на ходу все нормально,но до полной остановки и все повторяется.Может ли быть не исправен блок управления КПП,поставщик акпп дает 200% гарантии,что кпп исправна и причина в другом.Ошибок при диагностике нет! "prnd" не горит.
  2. SLAVUTICH6566
    SLAVUTICH6566 Участник форума
    27 окт 2012
    237
    A6 B4/C5 2.8 1998г.
    #2 SLAVUTICH6566, 30 окт 2012
    ЕСЛИ ПРОБЛЕМА ДО И ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ОДИНАКОВА СМОТРИ ПРОВОДКУ НА КОРОБАС(ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ) ХУДШИЙ МОЗГИ КОРОБКИ. У МЕНЯ НА КОНТРАКТНОЙ КОРОБКЕ ВООБЩЕ ОШИБОК НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМА БЫЛА В МОЗГАХ КОРОБКИ
    CAPS запрещено использовать.
  3. ATCM
    ATCM Новичок
    6 ноя 2012
    5
    А4/B6 1.8T 03г.
    У этих типов АКПП бывают проблемы с процессором.
    Он находиться на гидроблоке. Прикреплен 3-мя болтами.
    Ошибку выдает потом,при ухудшении.
    Второй знак...вскорее не будет сниматься с P
