Цвет свечей, расход бенза и диагностика
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ЛЮМ, 11 фев 2005.
  1. ЛЮМ
    ЛЮМ Участник форума
    17 ноя 2004
    156
    Audi100/45 2/3 92г.
    Властелины! А вот вопрос для содержимого головы. Наименьший расход бензина - когда все системы авто в порядке. Я так понимаю, что при этом, соответственно, цвет свечей светло-серый (ну, чтоб не зациклились на цвете, -как в литературе), и нет ошибок при опросе. Реально имею: цвет нормальный, СО- 1,2 на холостых, 0,1 – на 2000 об. А светодиод показывает ошибку- что, якобы, неисправен зонд, хотя зонд новенький «BOSH» ( правда для 10-ки, 4-х пров.). И, насколько тогда информативен цвет свечей для расхода бенза?:confused:
  2. макс пейн
    макс пейн Участник форума
    24 авг 2004
    336
    Audi 100/44 1.8 (4В) 88г.в., на газе, была , Audi Coupe GT2.2 (KV), 84г.в. была, Suzuki G Vitara 2.0 10 г.в.
    А какой расход? Как подключил ЛЗ? Подогрев ЛЗ запитал?
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    А кстати...про подогрев...у меня к ЛЗ, кажется, два провода идет, один из них подогрев...так?
  4. ЛЮМ
    ЛЮМ Участник форума
    17 ноя 2004
    156
    Audi100/45 2/3 92г.
    Макс! С подключением все норма. Почему ошибка? Почему цвет в норме при расходе16-17л. Зима-это понятно. Но теория говорит: норм. цвет- нормю расход. Ведь состав смеси оптим.!?
  5. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Не верь светодиоду проверь работу зонда тестером , а потом делай выводы.
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    По цвету свечи можно лишь грубо определить состав смеси. Кстати для нормальной смеси цвет свечи - светло-кофейный. Ну и СО на ХХ великовато - должно быть около 0,8-0,85 по идее... (до катализатора, если он есть)
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нормальный нагар светло-серый.
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Заведи информационную массу с зонда на минус аккумулятора - не будет помех. Расход может быть и при хорошем цвете свечей велик из-за частых желаний тапку придавить. А СО при нормально работающем зонде от 0.8 до 1.2 . Это гуд.
  9. ЛЮМ
    ЛЮМ Участник форума
    17 ноя 2004
    156
    Audi100/45 2/3 92г.
    С массой все так и сделано. Вчера прогнал по трассе туда- сюда 230 км- расход примерно около 8л\100( при Т- -16). Иногда гнал до 180км/ч. А ошибка горит. Может сбросить не могу? Хотя вроде не пенек!!??
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Вообще-то мозги для наших моторов ошибки помнят только до выключения зажигания и накапливаются только за поездку. По-любому если ошибка висит - ВАГнись на диагностике. Может лямбда-регулирование висит ??? :(
    А код точно по лямбде, или нечто вроде - достигнут предел регулирования смеси ???:confused:
  11. ЛЮМ
    ЛЮМ Участник форума
    17 ноя 2004
    156
    Audi100/45 2/3 92г.
    2342-неиспр. ЛЗ. Хотя я подумал, может быть это из-за коротких поездок(не успевает прогреться авто и т.д.) А пробежав 230 км не снимал коды -некогда было.
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    что-то во всех изданиях пишут, что норма - светло кофейный... даже фотки приводят...:rolleyes:
  13. ЛЮМ
    ЛЮМ Участник форума
    17 ноя 2004
    156
    Audi100/45 2/3 92г.
    Я же подчеркнул-не зацикливайтесь на цвете (не до абсурда, конечно)-интересна сама проблема!
  14. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а проблема такова - по цвету однозначно узнать более-менее точно состав смеси - не представляется возможным. Как и по специальному устройству - вставляется вместо свечи и видно цвет пламени - мол пламя голубое - ОК. Фигня это все. Старый мастер в вагончике СО и СН еще давно меня об этом предупредил. Так что цвет свечей - он помогает только в случае явного изменения состава смеси - к примеру вообще белые или черные
  15. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Господа обьясните у меня AAR лямда новая именно для этого мотора
    Имею тупую до жути машину белые свечи и расход 21л
    Всё могу понять но почему если пережёр то по свечам бедная смесь и тупая до предела(сравнивал с 100 ААЕ и она шустрее оказалась не говоря про тазики ) куда девается бензиний
    :confused:
  16. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    2 ЛЮМ
    Кстати чем ошибки читаешь
  17. Alexander357
    Alexander357 Участник форума
    23 янв 2005
    124
    А6 3,0 Q BBJ
    Люм, просвети мою дремучесть, чем и как считывается ошибка лямбда-зонда? Что за светодиод? Мотор, как я понял, AAR?
  18. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Dark
    Обедненная смесь ведет также к повышенному расходу бензина. Соответственно и тупит при этом.Надо регулировать. Нормальным цветом свеч считаю все-таки светло-коричневый.
  19. ЛЮМ
    ЛЮМ Участник форума
    17 ноя 2004
    156
    Audi100/45 2/3 92г.
    #19 ЛЮМ, 17 фев 2005
