цвет проводов датчика g 62
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Roman Nikankin, 4 ноя 2017.
  1. Roman Nikankin
    Roman Nikankin Новичок
    4 ноя 2017
    7
    Казахстан
    парни купил машину ауди 100 2,8, какой-то кулибин после замены движка обрезал фишку на температурный датчик g62 (двухконтактный) и соединил ее простыми проводками. имеет ли значение расположение проводов на датчике или нет (ведь там стоит фишка) и если да , то какой провод куда? А проблема машина едет на горячую только с отсоединенным датчиком, заводится с датчиком, прогревается с газом и по всякому, а после прогрева надо датчик отсоединять чтобы куда-нибудь доехать.
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.668
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А за чем отсоеденять? Без разницы как его подключать, значение не имеет
  3. Roman Nikankin
    4 ноя 2017
    7
    Казахстан
    просто с подключенным датчиком машина на горячую даже не заводится, а снимаешь провод и она едет пока газ не скинешь. В чем может быть проблема?
  4. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Вероятно, что датчика по факту то и нет - мертвый он. Поэтому и не заводится, поэтому и предхоз порукоблудничал. Покупай новый оригинал, потом и проводку восстановишь, будет все в ажуре.
  5. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    подключи вагком и глянь датчик
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ы. Подключить тестер - не вариант? ВАГ-ком еще иметь надо. )))
  7. Roman Nikankin
    4 ноя 2017
    7
    Казахстан
    вчера вечером и был на диагностике-сказали что мозги не видят как раз датчик g62. Сегодня поехал и купил оба температурных датчика, поменял, результат на приборке температура ожила, а машина как парила мозги так и парит, в общем все тоже самое. Может ли парить мозги сама проводка или это мозги глючат? И как узнать идут ли провода от датчика g62 напрямую на мозги и можно ли их прозвонить?
  8. IGON350
    23 дек 2013
    2.668
    Мордовия респ.
    Ну а что тоже самое? Опять не видит? Или не смотрел?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Берем тестер, включаем зажигание и меряем напряжение на снятой с датчика фишке.
    Там должно быть 5 Вольт.
    Если их нету - ищем обрыв. А он (обрыв) в 99% под капотом. Либо на самой фишке, либо рядом с ней - в месте, где больше всего при снятии фишки перегибаются провода.
    Аксиома...
  10. Roman Nikankin
    4 ноя 2017
    7
    Казахстан
    только завтра на диагностику попасть смогу, сегодня уже никак, но скорей всего она тоже самое покажет, а с тестером сегодня попробую (позже отпишусь). А можно ли тестером прозвонить провода, и куда они идут?
    Pashtet71 нравится это.
  11. Roman Nikankin
    4 ноя 2017
    7
    Казахстан
    и 5 вольт должно быть на датчике или на фишке?
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    на фишке, конечно.
    датчик - это сопротивление, зависящее от температуры ОЖ. График зависимости 500 раз на форуме выкладывался.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. ПисАл жеж -
  14. Roman Nikankin
    4 ноя 2017
    7
    Казахстан
    извиняюсь что вчера не отписался -не получилось с машиной повозиться. Сегодня снова был на диагностике у знакомого, мозги опять не видят датчик g62 (выдает что-то неисправен датчик или кратковременное замыкание проводки на плюс) и не видит один лям дозон (хотя на прошлой диагностике такого не было). В общем купил ламду сейчас пойду ставить.А что с датчиком, куда копать дальше? да вот проверил напряжение на фишке выдает около 5 вольт (4,95 вольт)
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    померить его сопротивление. Может, он обрыв покажет, вот мозги его и не видят.
    мерили же напругу на фишке, датчик померять (сопротивление) не догадались?
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тогда, если датчик новый - наиболее вероятен неконтакт фишки на датчике.
    И померяй тестером датчик, как уже Блэк посоветовал. Возможно, новый датчик - пустышка. И такое бывало... :uhoh:
    ЗЫ. Там надо скобку надавить и одевать фишку. Только тогда оно одевается полностью.
    Это так, на всякий случай сказано. )))
  17. Roman Nikankin
    4 ноя 2017
    7
    Казахстан
    сегодня купил новую фишку, припаял провода (контакт точно хороший) на заведенную машину на фишке так и показывает около 5 вольт постоянно сбоев нет. А сколько должно быть сопротивление на датчике на холодную и горячую? есть ли какой-нибудь график? и надо ли снова скидывать на диагностике ошибки после замены датчиков?
  18. IGON350
    23 дек 2013
    2.668
    Мордовия респ.
    Графики температуры в поисковике, ошибки скидывать не надо. Озвуч свое сопротивление датчика 2х контктного.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    ну ты не только пиши, но ещё и читай что тебе отвечают... ))
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это на снятой фишке? Так оно так и должно быть. ))
