Cопротивление бесполезно ....
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guffi59, 30 апр 2014.
  1. Guffi59
    Guffi59 Участник форума
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Опять , авто перестало заводиться , думал реле помогло , а хрен . Нет искры , напряжение до катушки доходит , после катушки ничего нет . Дак вот вопрос ? Какое должно быть сопротивление между 15 -1 и 1-4 , у меня 2.9 и 0.5 . На просторах инета нашел 2 значения первичной и вторичной обмотки :rollingeyes: , уже говола болит , не хочет она искру давать :confused::confused::confused::confused: , может отдельно усилитель не дает ? ( то что на катушке ) .
    Она пару недель не заводилась , неделю работала идеально , сейчас опять мозги клюет .... А может я вообще не правильно катушку проверяю ? Двига АБк , катушка с крышечкой , которая закрывает 1 и 15
  2. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Ps на форуме кстати тоже находил рахзные цифры , полагаю для разных катушек
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Сопротивление первички большинства аудёвых катушек зажигания в районе 1,5 Ом +- Вторичка (ВВ-выход и корпус) уже бывает разная, но и там до 15КОм наверняка. Проверяется элементарно.
    Альтернативная замена - катушка от ВАЗ-2108
  4. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    вторичка меряется ВВ и - ? дак вот пишут где-то 3-4 где-то 5-9
  5. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    На заборе тоже пишут. А катушку измеряют и делают вывод
  6. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Подмоги тогда , первичная 0.5-0.6 . вторичная 2.9 , вывод какой сделаешь ?
  7. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Между ВВ и корпусом 33КОМ :laugh: я сойду с ума с этой машиной )
  8. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Много очень. Попробуй для начала заменить свою катушку на любую другую с не меньшим сопротивлением первичной/низковольтной обмотки. Или попросту - купить ВАЗовскую и поставить ее где дОлжно
  9. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Первичка 0,5-1,5 ОМ, вторичка 5-9 кОМ
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хм. И что вы все сразу на катушку грешите? Она неубиваема в Аудюхе.
    Угу. ДХ проверь. Суешь провод в средний пин его разъема, включаешь зажигание и чиркаешь этим проводом по массе. И смотришь свою искру на центральном проводе. Есть искра - ДХ в ведро. Нет искры - в ведро либо усилитель зажигания, либо уж катушку. Что из них двоих - проверяется элементарно любым вольтметром.
    Если же у тебя стоить такая хрень -
    - тогда уж, пожалуй, можно сразу идти в магазин за новой. Ибо дохнуть оне...
    Но они ремонтируются, кстати. И все равно, перед походом в магазин ДХ проверить все равно нуна.
    Так что проволока тебе в помощь! :)
  11. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Катушка немного другая , еще родная , я вот не понимаю , в какой последовательности все происходит. Как так - до катушки все идет и после нее ничего . Немного не понял как проверять , сую провод , дальше к массе его , и заводить ? На центральном тот что с катюхи идет?
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Полтергейст! :D
    До катушки у тебя идет лишь +12. А искра получается при замыкании-размыкании другого вывода катушки на массу.
    Этим занимается коммутатор. А на вход этого коммутатора приходит сигнал с ДХ, который и говорит коммутатору когда нуна замыкать тот самый вывод катушки на массу. Ибо это должно происходить не когда попало, а в строго нужные моменты, когда поршня вверху.
    Так вот, если у тебя нет этого сигнала с ДХ - не будет и искры.
    Не надо ничего заводить. И к массе провод не надо.
    Читай внимательнее - я писАл: включить зажигание и чиркать проводом по массе.
    Этим ты имитируешь сигнал с ДХ.
    Ессно, разъем с трамблера нуна отсоединить и всунуть кусок провода в средний пин разъема (в среднюю дырку) - это выход сигнала с ДХ на ЭБУ.
    Ну да, а куда ж еще? Вытаскиваешь провод из крышки трамблера и делаешь между его концом и массой зазор 5-7 мм. Там должна проскакивать искра при имитации.
  13. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Cпасибо :hi: буду тестить
  14. Sa6hok
    Sa6hok Новичок
    29 мар 2014
    44
    100 с4 2.3
    Недавно тоже столкнулся с такой проблемой. Как проверить Датчик Холла!-Открываешь капот,снимаешь провод кот идет от катушки на трамблер(центральный)снимаешь с трамблера,туда вставляешь свечу и ложишь все это на "массу" например на коллектор. С трамблера снимаешь трехконтактную фишку,берешь оголенный с двух сторон проводок,один конец вставляшь в снятый штекер в центральный контакт (кот.на проводе)НЕ ТОТ КОТ НА ТРАМБЛЕРЕ!!!!,а именно на прободе который. ВСе подготовил!!???:),иди включай зажигание,затем кратковременно касайся другим концом проводка до массы,именно кратковременно(как бы чиркай),должна проскочить искра на свече!!! Если есть-Датчик холла неисправен,если нет-катушка. Иди в магазин со снятой своей,скажи а можно мне попробовать,если что назад принесу,обычно продавцы соглашаются.
  15. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Cегодня пошел тестить , она , блин , работает и никак не глохнет , гонял её гонял , она продолжате работать . Есть такое предположение , что когда снимал и ставил катушку , тревожил провода , может разьем хреновый где ...
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Может. Но обычно так начинает умирать ДХ: то работает, то нет.
    Как пропадет искра - сразу и пробуй имитировать работу ДХ. Если искра при этом появится - ДХ в ведро.
    Кстати, дополнительный признак неисправности ДХ при отсутствии искры - не включающийся при включении стартера бензонасос. :wink:
  17. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Бензанасос работает всегда . 2 день машина не глохнет )
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Как бы не так. Он включается на пару секунд при включении зажигания, а затем отключается. И пока не включишь стартер, он молчит.
    А ежели он у тебя работает всегда - значит у тебя там колхоз с питанием насоса. :shock:
  19. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Я имею ввиду жужжит при каждом включении зажигания :)
  20. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Проблема вернулась ( , совершенно нормально ездил месяц , а тут вдруг раз заглох за день , на следующий день уже тащился на галстуке. Искра пропадает , причем утром она обязательно заведется и даже довезет до магазина , но вот обратно не поедет . А может и снова через час завестись и доехать обратно .( как и было вчера ) .ДХ проверил диодом - с ним все ОК . Бенз качает , стартер крутит. Нет искры. Проверил разьем на катушке , есть питание , есть импульсы . Не заводится ! . Незнаю связано или нет , но траблы начались с приходом сезона дождей. Катушку пробывал на сопротивление еще в прошлый раз , тогда и сейчас показывает , что все ОК .
    P.S. вопрос в догонку , может ли мудить родная сигналка? Я так понимаю иммобилайзера у меня нет , ключ постая болванка .
    P.S.S бегунок поверял на сопротивление - ОК , чистил контактики на крышке трамблера .
