Цокотит двигатель при разгоне с малых оборотов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Cihlidman, 30 июл 2012.
  1. Cihlidman
    Cihlidman Новичок
    30 июл 2012
    9
    A6/c4 2.8 30v акп
    Здравствуйте аудиманы.
    Появилась проблема после замены сальников рулевой рейки.
    Авто а6 с4 2,8 30v акпп.
    При разгоне (не интенсивном) издается цокот мотора. И как мне кажется немного вырос расход на 10-15%.
    Пробил на ошибки выдает:
    16496 Р0112 Слишком маленький сигнал датчика темп. воздуха на впуске G42.
    17967 P1559 Неисправность управления дроссельной заслонки.
    16486 Р 102 Расходомер воздуха G70 сигнал слишком маленький.
    С чего начать копать, какая по очередность действий.
    Большое спасибо.
  2. breusovok
    breusovok Новичок
    23 июл 2012
    69
    A4/B5 1,8 ARG 1995
    #2 breusovok, 31 июл 2012
    16486 Р 102 Расходомер воздуха G70 сигнал слишком маленький. - попробовать подкинуть заведомо исправный ДМРВ
    17967 P1559 Неисправность управления дроссельной заслонки. - почистить заслонку, адаптировать ее через Vag-COM.
    Ошибки скидывать пробовали? Снова появляются? А вообще, я бы проводку глянул еще, может где-то жгут проводов передавлен?
