Цокот 2.4 BDW
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ex1iPSE, 8 мар 2024.
  1. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    #1 Ex1iPSE, 8 мар 2024
    Всем доброго времени суток.
    Ситуация следующая:
    Мотор 2.4 bdw
    перебрали мотор, а именно:цепи, натяжители, прокладки,кольца, клапана разные, и тд, все оригинальное, кроме клапанов.
    После ремонта сразу же появился непонятный цокот в левой голове(если смотреть на бампер лицом)
    На холодную звук очень слабо проявлен.
    Но постепенно он наростает с прогревом машины.
    Подумали что фазик. Но нет, по нему ошибки. И в принципе по двигателю нет ошибок.
    В 11 группе - 12
    В 10 группе - 12
    В 93 группе все ок
    Метки все стоят правильно. ✅
    Может ли это быть впускной коллектор? Просто насколько я знаю, если проблема в нем, то звук тогда должен быть постоянным, независимо от того, прогрета машина или нет
    Куда копать? А то с ума схожу уже
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Лучше выложить здесь аудиофайл , для определения звука .
  3. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
  4. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
  5. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    100% исключаем натяжители и цепи. Так как я ранее описал, что менялись. вчера повторно смотрел их. Там все идеально.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Да как то цепного звука я и не слышу здесь (( . А что с механизмом впускного коллектора ,проверяли?
  7. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    Хочу залезть завтра туда. Потому что больше просто ума не приложу что может так звенеть.
  8. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    С лопатками Вы имеете ввиду?
  9. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    Что то ещё кроме коллектора может быть?
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Не вижу здесь ничего другого , приводные рычаги клапанов (компенсаторы) звучат по другому ..
  11. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    Как заменю коллектор. Отпишу тогда в эту тему. Он был все таки или нет:icon_alc:
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Когда будешь ставить Б,У проверь нет ли грохота при задействовании механизма , нет ли ощутимого люфта в осях
  13. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    Да. Это был коллектор. Форумчане, в этом моменте очень легко развести незнающего человека на капитальный ремонт. Когда есть непонятный звук с мотора в первую очередь вдоль и поперек нужно проверить свой впускной коллектор.
  14. Ex1iPSE
    Ex1iPSE Новичок
    7 янв 2023
    85
    AUDI A6 C6
    Я изначально приехал в сервис. Послушали наушниками. И сказали что это цепи гремят. А я им «так я делал кап ремонт пару месяцев назад, натяжители, цепи все оригинальное и новое стоит». На что мне ответили «ну может фазы не так выставили, не так собрали тебе мотор».
    Так е мое.
    Если бы было так, двигатель бы плохо запускался! И вела себя на оборотах. В моем то случае только цокот и всё.
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Не удивляет .. Дело даже не в знаниях .дело в не желании учиться новому и совершенствовать свою профессию .. Сразу "в дамки" молодежь хочет ))) У тебя не простой мотор ,придется изучать самому если хочешь не попадать в такие ситуации)
