mashina audi 80 b4 tdi problemka takaja, v poslednee vremia zametil, chto pri zavodke stalo javno bolshe chiornogo dima da i pri jezde dima pobolshe stalo,zavoditsia bez problem, rabotaet vrode stabilno,kompresija horoshaja(paru mesiacov nazad proveriali),soliara horoshaja,tiaga v norme,pri vkliuchenom A/C oboroti nemnozko prigajut, bila problema s zarannim zaziganijem, v servise vrode vistavili. kak ja ponimaju gde to idiot kujovij proces sgaranija. mozet kakije soveti budut na etot schiot? zaranee spasibo
Ответ: ciornij dim iz vihlopnoj trubi u b4 tdi dvigatel Скорее ***в** процес впрыска, также заметь буст турбы возможно она скоро вооще крутится перестанет. Форсунки на проверку
Ответ: ciornij dim iz vihlopnoj trubi u b4 tdi dvigatel Черный дым на дизелях - ДО КОНЦА ОТ НЕГО ПУДОВО НЕ ИЗБАВИШЬСЯ - это раз. Второе - это от того, что не доконца сгорает соляра - возможно распылители ... или как их там ... Так что это ничего страшного!!! и запомни - все дизеля коптят!!! Езди и не парься!!!
Ответ: ciornij dim iz vihlopnoj trubi u b4 tdi dvigatel во точно!!! форсунки нах ... какие мля распылители
Ответ: ciornij dim iz vihlopnoj trubi u b4 tdi dvigatel Проверь воздушный фильтр, попробуй поездить без него.
Ответ: ciornij dim iz vihlopnoj trubi u b4 tdi dvigatel spasibo za otveti, ja prekrasno ponimaju chto dlia mashini 94 goda chiornij dim eto normalno, tem bolee dlia dizelia, no bojus chtob vovremia neustanovlenaja neispravnost ne vizvala posledstvija, a to dizelia chinit nu ochen nedioshevo bil otvet pro vozdushnij filtr, jesli mozno pojasnit, so sniatim filtrom dlia proverki ja sebe nichego lishnego ne priobretu, v smisle pobochnih efektov?
Ответ: ciornij dim iz vihlopnoj trubi u b4 tdi dvigatel Фильтр может быть забит. Это особенно чувствуется на атмосферниках. На Турбах это не так критично, но все-таки его состояние проверить не мешало бы. Да, все правильно: черный дым может быть связан с плохим распылом топлива. Попробуй, не заморачиваясь снятием и проверкой форсунок, промыть их Wynn's Purge для дизелей. Потом посмотришь - есть изменения или нет.
Ответ: ciornij dim iz vihlopnoj trubi u b4 tdi dvigatel На турбы тоже влияет грязный фильтр ... замени его ... без него лучше не езди ...
