Доброго всем времени суток! Авто: Audi A4 B5 1996 1.8 ADR На авто установлен климат-контроль, но ни разу его не включал. В этом году заправил систему - воздух дует холодный, но компрессор включается/отключается (слышны щелчки) с периодичностью 5-10 секунд. На СТО по кондиционерам сказали - возможно придется перебирать всю систему методом исключения. Компьютерная диагностика показала 3 ошибки по климату: 00786 - Датчик температуры крыши-G86 30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 00800 - Датчик температуры для вентилятора-G109 30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически 01274 - Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 41-00 - блокирован или отсутствует напряжение В чем может быть причина, механическая неисправность или комп.ошибка??? Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
Давление в системе мерить надо. После этого можно предположения делать. Вентилятор электрический включается?
