Чудит V6 ABC Help!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GenNik, 3 июн 2010.
  1. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Может натолкнёт кто на мысль. Чудо-мотор не хочет крутить больше 4000 об/мин. Газораспределение стоит по меткам, системное давление 3,5 бара, и не падает, свечи новые. :shock:
  2. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    впускной разбирай! Или подключай к компу у нормального диагноста.
  3. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Для начала ошибочки почитать нужно. А так такое бывает из за бедной смеси, скорее всего подзабились форсунки, попробуй для начала промыть винсом, если не поможет то проверить их нужно на стенде
  4. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    На холостых или поднагрузкой?
  5. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Каты не забиты?
  6. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    В моторе ABC с 95 г.в. во впускном коллекторе потрохов нету. К компу подрубал - ошибок не обнаружено.
  7. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Не крутит больше 4000 об/мин ни на холостых ни под нагрузкой.
  8. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Оба катализатора выбиты. Может ли быть проблема с катушками и проводами :shock:? Попробую ещё форсунки винсом помыть...
  9. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    датчик давления впускного проверь. имхо.
  10. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Датчики детонации могут мозги пудрить, была такая же трабла , у одного датчика провод оторвали на сервисе, сразу не увидел, движок был тупой 3000...3500 об и все, поменял и легко до отсечки раскручивается
  11. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    #11 GenNik, 5 июн 2010
    И что это не за датчик такой, если не секрет :shock:?
    Думаю, если бы проблема была бы в датчиках детонации, то комп. диагностика бы это показала.
  12. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Если не затянуты с нужным моментом или перетянуты (20Нм) то VAGcom ошибок непокажет, смотреть нужно значения и делать выводы
  13. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    В мотор походу ещё не лазили, не думаю что их кто-то откручивал, хотя исключать это не буду. Подскажи тогда какие должны быть значения?
    А как тебе удалось подключить vag-com к этому мотору? У меня этот мотор не сканит ни vag-com ни vag-tool, юзаю uniscan.
  14. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Ещё предложенеия будут? :)
  15. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    а ты колектор еще не снимал, не чистил? если нет то рекомендую. операция очень легкая. просмотришь прокладочки ( может подсос воздуха) и главное посмотриш на дросельную заслонку. что-то кажется мне что у тебя вторая (большая ) заслонка не открывается. раз такая беда, что только до 4000 разгоняешь.
  16. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    пробуй смотреть дросель.повторюсь, операция простая. А расход какой?
  17. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Первое, что было сделано, это снят впускной коллектор. Всё собрано на герметик, заслонки вымыты, и ходят они легко, без подклиниваний. Расход по городу литров 15.
  18. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    у меня тоже глюков полно. тоже 2.6 . то на 1600-1800 провалы, то при заводке после ночи, так начинает работать ..... с подёргиваниями троениями и т.д. пока не прогреется. а вот сегодня перед заводкой вынул датчик ХХ и завёл, в итоге всё ровненько работает. потом заглушил, опять включил этот датчик, и опять этот пердеж начался. поеду сейчас прочищу его, потом если не поможет возму на разборке. а если и это не поможет , значит са мозг не правильно думает..... а это ещё куча датчиков.
  19. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    кстати ты не пробывал подуть в вакумную трубку что на дроселе и идёт в мозг, может она продырявилась или пропускает. попробуй слегонца подуть. там всё плотно должно быть
  20. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Пробовал, только не дуть, а наоборот на себя всасавать - работает, обороты меняются. Это типа map-sensor походу разряжение в движке меряет.
