Чудеса всё-таки бывают
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Спортсмен, 2 мар 2005.
  1. Спортсмен
    Спортсмен Участник форума
    4 янв 2005
    108
    Audi А6, 2.4, капля, типтроник, тонировка, литьё, сабвуфер, С999РВ 66 RUS.:)
    В салоне после интенсиной езды появляется запах масла. После очень интенсивной езды (более 180 км/ч по трассе в течение продолжительного времени) маслом пахнет и возле машины.
    В двух разных сервисах, специализирующихся на Ауди, нигде никаких подтёков никто не нашёл!!! Ни на двигателе, ни на коробке, ни ещё где. Везде сухо, как в пустыне.
    ЧТО ЭТО ???
    Заранее всем сенкс.
  2. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    При такой езде темпиратура масло 130 и выше градусов.Запах горячего мотора в салоне убирается заменой фильтра(бывает угольный).Проверяй глушитель и его соединения.
  3. Спортсмен
    4 янв 2005
    108
    Температура масла по датчику при такой езде (когда на улице минус 20) никогда ещё не переваливала за 100.
    Фильтры салонные меняю каждые 5 тыс.
    Глушитель проверить могу, тока каким образом из его соединений может просачиваться запах масла в салон???
  4. Olezhka
    Olezhka Bad e-mail
    21 сен 2004
    12
    Audi 100/45 2.3 92 г
    Расход масла какой при этом? А состояние свечей?
  5. Спортсмен
    4 янв 2005
    108
    Расход масла при такой езде точно скзать не могу, т.к. не постоянно так езжу. До этого пару месяцае ездил очень спокойно, не гонял, масло в этот период не ела вообще.
    Свечи не смотрел, но если это поможет, то гляну. А не смотрел потому, что в тридцатиградусный мороз заводится с первой попытки через пару-тройку секунд. Со свечами с каким-нибудь нехорошим налётом, это ИМХО невозможно. Или я не прав?
  6. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    В выпуск попадает масло и дает запах.
  7. Olezhka
    Olezhka Bad e-mail
    21 сен 2004
    12
    И все же проследи за расходом масла. Кстати, какой цвет у выхлопа на ХХ? Белесый или синеватый? Если синеватый- горит масло, попадая в выпускную систему. Устранение-замена МСК. Может быть причиной также и состояние поршневых колец.
  8. Спортсмен
    4 янв 2005
    108
    Ок, сенкс, понаблюдаю. А выхлоп самый что ни на есть белый. На морозе хорошо видно.:)
  9. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    17.323
    Ласка
    Скорее всего причина запаха в салоне это нарушение герметичности в системе вентиляции картера.
    А там уж печка забрасывает аромат в салон
