Чтобы завести утром надо ключ повернуть раз 20
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ОЛЕГ-КОМЯК, 11 фев 2018.
  1. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    80б3 89г,в моновпрыск чтобы завести утром надо ключ повернуть раз20 и ждать минут5 пока не загудит бензонасос без газа не заводитца .
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.501
    Q5 3,0 TDI 2014
    28 лет... и еще заводится...:facepalm:
  3. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    если утром заведеш .можно аж на край света
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.501
    Q5 3,0 TDI 2014
    Да, бывает...
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  6. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Без труда... пословицу про рыбку знаешь? Ну дык.
    Ну и еще одна есть - про любишь катаццо - и далее там про саночки говорится.
    Там (по ссылке) самое основное - на первой паре-тройке десятков страниц. Для головы полезно, знаешь... :rolleyes:
    А так-то гляди концевик в РХХ, ДТОЖ и замок зажигания. Конкретнее не скажу, ибо вопрос такой... расплывчато-размывчатый.
  8. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    поворачиваю ключ насос срабатывает на секунды 2 реле срабатывает выключаю включаю и жду долгово включения насоса пока форсунка не заработает .
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Зачем выключаешь?
    При прокрутке двигателя стартером должен включится насос и форсунка. Если этого не происходит, смотри ДХ, коммутатор (если он у тебя есть), и питание по шине 15 (т..е замок зажигания).
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    30 лет.
    Заводится и бегает отлично, с расходом 5,5 литров 90-го на сотню.
  11. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    если крутить
    минуты 2надо
    комутатора нет
  12. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Значит либо пропадает питание на 15й шине (контрольку на черный с синим разъема катушки), либо пропадает сигнал ДХ (начать с визуального осмотра ДХ в трамблере).
    Значит Моно-Мотроник МА1.2.1
    ЗЫ: ты слишком скудно выдаешь информацию. Не знаешь что напечатать, выложи фото побольше, или сними видео. Тогда получишь более точные ответы.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Точно нет, или не видно? )))
    Он, знаешь, спрятан на бочке-то... )))
  14. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    #14 ОЛЕГ-КОМЯК, 12 фев 2018
    на глаза не попадал вроде все облазил. мозги нашол под бардачком.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, я так и думал. )))
    На трамблёре сбоку вакуум-коррекор есть?
    Если есть - то и коммутатор есть. Стоит он за обшивкой перед водительской дверью. И у тебя значит монождетроник.
    Ну а если вакуум-корректора нет - то и коммутатора нет. И тогда у тебя мономотроник.
  16. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    #16 ОЛЕГ-КОМЯК, 13 фев 2018
    вакум на трамбрере стоит .буду снимать обшивку. на реле бензонасоса должен стоять предохранитель или нет?у меня стоит.может его надо снять?
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Не должен!
    Он втыкается (кратковременно) только для запуска диагностики.
  18. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    #18 ОЛЕГ-КОМЯК, 13 фев 2018
    предохранитель снял машина завелась с пол тычка я рад .Но на холодную надо газовать пару минут иначе глохнет Извените
    я всю свою жизнь работаю на дизелях камазах мазах есть уаз тоже дизель .
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    ДТОЖ.
    Концевик РХХ.
    https://www.drive2.ru/l/476089910290284732/
  20. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    #20 ОЛЕГ-КОМЯК, 13 фев 2018
    ссылка не грузитьца что такое концевик рхх .?
    я в этих искрах и тронихах них ---я не понимаю.
