Что значит OEL?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ducha, 17 янв 2007.
  1. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    A4-97г.
    На приборке после запуска авто горит надпись OEL, что сие значит?
  2. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Ответ: Что значит OEL?
    Само уничтожение :)
    Точнее вроде масло поменять надо :)
  3. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    "масло". При замене масла в ДВС - устанавливали в "думателе" пепелаца что масло новое меняное? Это машинка намекает - пора менять масло...
  4. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    а на 97 годе кажется не сбрасывается без ВАГалки..
    КАК СБРОСИТЬ Service OEL или Service INSP без ВАГа (не на всех работает!)
    попробуй:
    1. выключаешь зажигание
    2. нажимаешь кнопку сброса одометра и держишь
    3. всё ещё держа кнопку эту включаешь зажигание (НЕ заводишь)
    4. появляется надпись ОЕЛ или ИНСП. Выбираешь нужное нажимая на кнопку и держа более 2-3 сек.
    5. левой кнопкой установки часов жмёшь до появления значка "- - - -".
    6. выключаешь зажигание
  5. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Спсб, попробую
  6. Ахап
    Ахап Участник форума
    29 июн 2005
    452
    А8.....Паджеро 2
    Я на своей только компьютером на сервисе сбросил.
  7. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Все зависит от фирмы производителя панели.
  8. 1986
    1986 Новичок
    18 июл 2008
    33
    Allroad 2.7T APB
    Re: Ответ: Что значит OEL?
    Приветствую Аудиводов! Парни, пробовал так сделать и еще всякие разные способы, не получается скинуть надпись OEL! За комп.диагностику не хочется бабки выкидывать! Может кто знает еще что-нибудь??? За ранее благодарен!
  9. Sanchopanco
    Sanchopanco Новичок
    14 май 2008
    27
    А4/B7 2.0TDI 05г.
    Я здесь где то читал, что с 98 года можно скинуть, как описано ниже, до 98года только через VAGCOM.
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    На моей вроде жмешь сразу обе кнопки. И сброс производится оттяжкой кнопок на себя.
    Всегда делаю и всегда забываю, потом эксперементирую.
