Что же это ….
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем chotko, 19 фев 2024.
  1. chotko
    chotko Участник форума
    21 фев 2023
    123
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    При задирах в цилиндрах , материал износа юбки(головки ,жарового пояса ) воздействует на поршневые кольца поршня снижая их упругость , а это напрямую влияет на шумность работы дВС , возникает более отчетливый звук перекладки поршня . В этом явлении старшного ничего нет ,скорее предупреждение , шатунный звук звучит по другому и износ вкладыша дает неминуем стружку в поддон и далее в фильтр , и там медлить нельзя если не хочется потом искать коленчатый вал ,а при определенных обстоятельствах и блок -картер ))
    chotko нравится это.
  3. chotko
    21 фев 2023
    123
    Здравствуйте, на т.е. пока страшного нету ничего? но со временем же может быть в конечном итоге?
  4. chotko
    21 фев 2023
    123
    Ездить можно ?
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.326
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ездий. Настоящий стук завсегда наружу вылезет.;)
  6. chotko
    21 фев 2023
    123
    Но только потом может быть поздно ?
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.326
    Q5 3,0 TDI 2014
    50 на 50.
    ПыСы
    Правда думаешь, что на форуме сможешь найти причину?
  8. chotko
    21 фев 2023
    123
    Причина то найдена уже , задиры в 6 цилиндре
  9. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.005
    французы
    Не уверен, что смогу обнадёжить, но возможно замена масла каждые 5,,,7 тыс\км (синтетика) продлят работу двигателя.
  10. chotko
    21 фев 2023
    123
    вообщем двоякая ситуация ( но если смотреть правде в глаза , скажите же что тут два варианта : либо продать , либо контракт двигатель )
  11. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.005
    французы
    Читал в инете, что ... народ экономя на ремонте растачивает лишь один царапанный цилиндр.
    В него ставят ремонтного размера поршень, а в остальных - старые поршни, но с новыми кольцами и масло по гуще (правда зима на дворе - надо осторожно).
    Поршни ремонтные у тех, кто занимается ремонтом аналогичных движков - от того и продают по одной штуке.
    Вобщем - точный вердикт может дать только толковый мастер при осмотре цилиндра.
  12. chotko
    21 фев 2023
    123
    Ну оно того стоит так делать ?
    Мне кажется если делать то делать уже нормально ,но по нынешним реалям это космос цены , контракт двигатель дешевле но и то не мало денег это все встают ( вместе с работой и еще со всякими мелочами )
  13. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.005
    французы
    :ded:
    Какова его была жизнь до попадания на разборку? :cool:
  14. chotko
    21 фев 2023
    123
    Ну тоже верно , но можно проверить хотя бы на эндоскоп
  15. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.005
    французы
    А задиры на коленвале\шейках? :cool: состояние колец? трещины в блоке?
  16. chotko
    21 фев 2023
    123
    Ну только знаю что задир на самой стенке цилиндра и соответственно поршня получается , на колене или шейках я хз че там с ними ) состояние колец тоже хз , но масла на 6-7 тысяч подливаю грамм 700-800 , трещин нет никаких пока ))
  17. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.005
    французы
    Я имею ввиду, что контрактный -
    :ded:
    Много нюансов.
  18. chotko
    21 фев 2023
    123
    Тоже верно
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Как же задолбало это слово ЗАДИР .. по любому поводу только он и фигурирует , спроси а что-нибудь КРОМЕ этого Вам известно - молчание..
    Kolbtnschmidt выпустил специальный дидактический материал по видам разрушения (чуть менее масштабный но по той же теме есть и у Мерседес их тоже видимо ..задолбало )) ,используя выдержки из этого материала относительно Ауди сейчас пишу материал ,надоело убеждать ...
    Что касается ремонта такого типа блоков на V -образных моторах , то их делают правильно и в полном объеме СЧИТАННЫЕ единицы расточников (такие ,к примеру , как крымчане братья Богдановы ) посмотрите их материалы как непросто уложить гильзы в такой блок на долгий ресурс , поэтому нужно быть абсолютно уверенным что такое действие действительно необходимо .
  20. chotko
    21 фев 2023
    123
    Все бы были такие как вы ( мастера )
    ( а то в нынешнее время все очень сложно , разводы на капиталку , все плохо продавай машину и т.п.))
