Ребят подскажите,какую присадку можно залить в бак для очистки инжектора и клапанов,без вреда для движка????
Я тоже не стал бы ничего лить.Т.к. эта промывка начнёт сначала мыть сам бак.А потом всю эту грязь потянет по всей топливной системе.И неисключено,что всё забъётся ещё сильнее.
Заливать надо было сначала - либо при покупке новой либо по пригону из Германии. Теперь только вред будет. Чтобы использовать сейчас, надо предварительно промывать всю топливную систему и бак вручную. Это про "щадящий" Hi-Gear, банка на 40-60л. Про "ударные" промывки речи быть не может.
о, это моя тема ликви моли очиститель карбюратора присадка в бензин (на полный бак). если через полгода помрёт б/н (хз, но может) - не серчай. прочее сильно преувеличено... ну, уж не насилуй мотор с ней. а... да... он много чего моет, например, клапана (впускные, конечно) с одной банки - до блеска
Хрен его знает,помоему у меня бензонасос и так помер,стою посреди города,не инструмента,хоть нет кафе нашел,посмотреть,мож чо пишут на ету тему,мож просто реле.Так что мне эти присадки уже не страшны!!! Так что как заработает,залью и хай молотит!!!
Лучше снять топливную рампу и почистить ,как ребята уже писали , в домашних условиях с разбором и последующей заменой колечек , на входе в форсунки -сетка ,на выходе из рампы в регуляторе давления -сетка ,можно долго гонять туда сюда . P.S. Ультразвуком бережно чистить у нас НЕ умеют ..
Пробовали, да? Я то ведь пробовал и проверял. Отмывает тарелки в блеск, на штоках остается немного. И колечки раскоксовывает, и моет камеры сгорания и свечки, и форсунки. А вообще, по моему скромному мнению, это единственный способ раскоксовки, который имеет смысл пробовать.
Там не сама химия насос добивает, а чтото отмывается, вероятно, набившаяся в подшипник смола. Т.е. по большому счету он мрет от старости, а химия ускоряет процесс. На практике было так: те пару машин, где б/н 1-2-3 года - ничего не произошло, на той, где б/н было 8 лет и ок. 170ткм пробега - умер через полгода. Я даже не уверен, что эти события связанны, но считаю нужным предупредить.
У меня без промывки он сдох,перестал на него идти ток,а реле найти не могу.Бывший хозяин нахеречил черте что.Поэтому и не страшны
