Что за звук и как отремонтировать это?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kasper_X, 6 июн 2010.
  1. Kasper_X
    Kasper_X Новичок
    21 мар 2010
    15
    Audi A4/B5 Avant 1,9TDI 00г.
    У меня проблема на моей Ауди А4. Не могу понять почему, но когда поворачиваю в любую сторону и в этот момент немного разгоняюсь, начинается какой-то звук, что-то вроде легкого треска или что-то в этом роде. Не могу понять, что это и как с этим бороться. Может кто с этим сталкивался и подскажет? Буду благодарен.
  2. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    гранаты приводных валов смотреть!
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Внешние гранаты.
    Смотреть их, разбирать - ничего не увидишь, изнашиваются чуток и шарики начинают перескакивать, вот и треск.
    Замена, на б\у или новые.
  4. Kasper_X
    Kasper_X Новичок
    21 мар 2010
    15
    А как долго можно ездить на этих. Или они подлежат срочной замене? И сколько приблизительно это будет стоить?
  5. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    замена гранаты 1 000- 1 200,сама граната это уж какую выберешь от 2 т.р.!если не сильно хрустит,то ездить можно,но в ближайшее время лучше поменять!
  6. Kasper_X
    Kasper_X Новичок
    21 мар 2010
    15
    спасибо большое!
  7. osipoff3
    osipoff3 Новичок
    13 ноя 2007
    46
    А4,В5 1,6 1997 г\в
    А ещё можно их местами поменять с лева на право,износ другой еще с год (в зависимости сколько ездиш)походят-как вариант:[:]||||||
  8. Kasper_X
    Kasper_X Новичок
    21 мар 2010
    15
    Ну, я заметил, что оно начинает трещать, только если придаю газу в повороте, а если поворачиваю на нейтральной или просто без газа, то нет никакого звука. И начал прислушиваться, вроде только с одной стороны. :(
  9. Lehus
    Lehus Участник форума
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    И смазки набить побольше :ded:
  10. Kasper_X
    Kasper_X Новичок
    21 мар 2010
    15
    Снимал колесо, смотрел. Разорвался чехол шарниров ведущих валов. Так я подумал, может там просто нет смазки. Или все таки нужно менять шарнир?
  11. Airlock
    Airlock Новичок
    21 сен 2009
    57
    Воронежская обл.
    Q7 '07 BUG
    если пыльник порвался, то теперь только менять. долго он уже не прожиает
  12. Lehus
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    +1
    И по работе практически тоже самое.
  13. Kasper_X
    Kasper_X Новичок
    21 мар 2010
    15
    Спасибо за советы, значит буду менять.
  14. Kasper_X
    Kasper_X Новичок
    21 мар 2010
    15
    Еще один вопрос. Какую фирму лучше выбрать. Если предпочтение каким-то или нет разницы? Благодарен за ответы и помощь.
