что за зверь,100-ка авант?!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем kommunist, 29 янв 2010.
  1. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    не думал, что питер - такая деревня.... или наоборот!
    но у нас в нижнем новгороде (немалый город, но значительно меньше питера) соток продается полно.... в каком состоянии? - ну это смотри да выбирай.....
  2. .Anton.
    .Anton. Живу я здесь
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Класс! Вторую сылку изучал пау месяцев назад, а вот первая очень даже заинтересовала!!! Не затратно, но судя по отзывам результат очень неплохой....
  3. kommunist
    kommunist Участник форума
    25 янв 2010
    119
    100/С4 2,3E
    Выбор остановлен на 2.3Е,всвязи с общим состоянием авто на 5.Подскажите кроме номера кузова и двигателя в общем кол-ве 2 шт ничего проверить не нужно??имеется ввиду по номерам и док-там(птс ясн.дело)
  4. Mi12
    Mi12 Bad e-mail
    26 окт 2009
    2
    осенью попал мне в руки красный Avant 2.8 полный П. на ручке. рекаро-кожа, люк, и полный эл. пакет)
    скажу честно,взял за недорого :) доволен :) вложил около 50 на самое нужное, и считаю, что это "машина без гемора"
    просто заменил за предыдущим хозяином все, что было нужно :) маслице подтекало, радиатор сочился, по ходовке "резиночки" поменял колодки. и так по мелочи, сальники) пару патрубков :))))) масло пьет :) но в рамках разумного, музыку не делал, даже магнитола родная:) пара рыжих косячков и сколы на капоте не смущают.
    в общем проблемы которые есть - это не проблемы :)))))) хотя, и на них не стоит закрывать глаз!!!!
  5. Docent51
    Docent51 Живу я здесь
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    рисовозка и старый немец
    #45 Docent51, 2 фев 2010
    По поводу цокающего звука - может это свидетельство износа гидрокомпенсаторов?
  6. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Соток и А6 тоже полно, но я говорю про "универсалы". Другого не хочу. А их по всей РФ на авто.ру раз два и обчелся.
  7. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Поздравляю!
    Эх. Где же вы универсалы :hi:
  8. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    аааааа..... я универсалами не интересовался, сорри... :drunk2:
  9. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Гидрики тоже могут цокать, но звук там обычно другой и из другого места. Я несколько раз, правда, сначала думал что один из гидриков подцокивает а потом замечал что это абсорбер.
  10. kommunist
    25 янв 2010
    119
    100/С4 2,3E
    Не-не ,звук не из двигателя 100%,а вот из этого т.н. АДсорбера,умер наверное немного:smile8:
  11. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Если абсорбер - то даже в голову не бери, а если из дозатора - поспрашай. У меня тоже механический впрыск на восьмедесятке, но там никогда ничего не цокало пока...
    А вообще если будут проблемы по впрыску - поищи - переделывают их на этих моторах на электронные, не так и дорого вроде.
  12. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Наоборот, работает.
  13. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    Хм, сегодная на купе послушал и удивился - тоже тихо тихо цокает где то в районе "паука"... Или меня уже глючит... А по какому принципу этот адсорбер работает? Почему он должен цокать?
  14. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Клапан щелкает.
  15. kommunist
    25 янв 2010
    119
    100/С4 2,3E
    Возник новый вопрос-пищит при плавном движении и уменьшении скорости датчик,хозяин говорит давления масла.Показания--1,больше,меньше...При этом горит лампочка износа тормозных колодок, она вроде не может пищать,да? Чем это грозит,о чём может свидетельствовать и вообще расход масла у этого движка какой?? Какой процент того что накрылся собственно сам датчик о чём толкует бывший владелец??
  16. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Мех.манометром проверить давление,датчик колодок тоже может пищать,а расход до 300г на тык,выше плохо.
