Не прошло и 2 недель с последнего ремонта.И машинка опять радует своей надежностью . Набираю скорость - слышен спереди(кажется слева) треск или грохот такой грубоватый.Похож как ШРУС хрустит , но грубее.Главное, и при резком наборе скорости и резком отпускании газа.Двигатель работает ровно (на клапана не похоже-они звонче позвякивают).На прямой ШРУС хрустит вроде тогда ,когда при повороте вообще сильный грохот. Короче , засада
Ответ: Что за треск?Шрус или че покруче Возможно ШРУС внутренний, а не наружний. Также может стучать глушитель об балку.
Ответ: Что за треск?Шрус или че покруче Похожая беда была и у меня! Пришлось полазить под машинкой, пошатать, покачать. Как потом оказалось это внутренний шрус, он у меня трипоидный,тобиш всего три ролика. Так вот, один был "погрызан" достаточно серьёзно, после замены всё стало ТИП-ТОП !!!
