Что за штука?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vol_smail, 20 май 2012.
  1. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Менял насос ГУРа и обнаружил что на этой детали слизало шлицы, и не происходит регулирования.
    Та часть которая в коллекторе вращается свободно сделал пару оборотов, фиксации нет.
    Подскажите что это?
    Что оно регулирует ?
    И как влияет на работу ДВС !
    Мотор ASN 3.0
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    "Флейта".
    Переключает пути воздуха с длинного, на короткий. Переключается путем поворота "флейты" вакуумным приводом. По сигналу от эбу. На оборотах после 4500.
  3. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Она вращается свободно без фиксации. Так должно быть ??
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Нет, не должно.
    Флейту менять придется.
  5. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Эх !!
    А ота только в сборе с коллектором ? Или есть отдельно ? Я не нашел в экзисте !!
  6. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Да вроде как есть...
      124,3 КБ
  7. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    На сколько я понял это только внешняя часть
    картинка
  8. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Вместе сколектором.
  9. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Всех благодарю.
    Завтра поеду закажу.
  10. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    Помоему тоже.....
  11. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Господа бывалые подскажите: На оси флейты шайба должна быть? или нет? Ато вынул её и теперь думаю если была то в коллекторе осталась. И ещё: От чего можно подобрать мембрану привода? Одна дырявая оказалась. http://www.audi-club.ru/forum/picture.php?albumid=4079&pictureid=23239
  12. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    заклей и наклей(извините за каламбур) лейкопластырь с двух сторон дырки.
  13. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Прилепил заплатку. По шайбе пддскажите была или нет?
  14. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Есть отдельно, состоит из 2х ремкомплектов, я себе менял.
    078198627
    078198667
