Тут недавно обратил внимание, что при отпускании педали сцепления в самом конце из под днища слышится слабый такой щелчок. Что бы это значило? Или так и должно быть?Могет дело все в том, что у меня недавно рвался тормозной шланг и жидкость из бачка вся вытекла - и воздух попал в систему? Или еще какая бяка намечается? ХЗ, но раньше такого не было - или внимания не обращал...
Я понимаю что сцепление, но оно ведь тоже прокачивается. Если предположить, что при порваном шланге вытекла вся торм. жидкость, а бачек у них общий, то нажав несколько раз на педаль сцепления есть вероятность, что туда попал воздух и ... короче ХЗ.
Я тут обратил внимание на то, что ежели немного покататься и потом понажимать на педальку, то щелчка нет. А если выработка, то только остается перебирать? и что к замене?
