А100 92г, мех, без кондея. Достал 3 разъема, подскажите, за что они отвечают или это просто универсальная проводка для авто с разной комплектацией?
У тебя что-то не работает? Если работает все - забей. Машины шли разной комплектации, а проводка универсальная.
Обычно с резиновыми пыльниками разъемы стоят либо под капотом , либо под днищем. В салоне точно не ставились. Так что скорее всего колхоз пред. владельца.
Под капотом - т.е. в моторном отсеке. А на фото - из релейного блока, а под блоком - как раз салон, т.е. это из жгута проводки салона. Соглашусь, скорее всего разъемы на АКПП.
на машине проводку меняли или "фото развод" Фишка №2 для подключения соленоидов - замасленная, а это характерно тому, что она стояла и подключалась к акпп. В салоне все фишки максимум пыльные, например в моём случае машине 24 года но под панелью не пыльно. вполне могли переделать АКПП на МКПП
