Что за ошибка и как исправить?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем baze, 4 мар 2006.
  1. baze
    baze Новичок
    26 дек 2005
    41
    Audi a4
    #1 baze, 4 мар 2006
    Помогите плзззз....
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F<o =""></o>
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
  2. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Ответ: Что за ошибка и как исправить?
    здесь одни кашперовские и джуны собрались,какая машина любезный? :very_cool:
  3. Kama2
    Kama2 Новичок
    10 фев 2005
    19
    X5
    #3 Kama2, 4 мар 2006
    По первому пункту, если авто А6 С4 и автомат коробка, то так и должно быть.
    Ссылка :
    2.7 Are there any Fault-Codes that can and should be ignored?
    Yes. Most 1995 and earlier Bosch ECU's will show you a DTC 00513 - Engine Speed Sensor (G28) if you scan them when the engine is not running. This fault code goes away by itself once you start the engine. If this sensor were truly defective, the engine would not run at all! Please ignore this code.
    In addition, many Automatic Transmission Control Modules will show a DTC 00526 or 17087 that indicates a faulty brake light switch. This can also be ignored and will not appear if you press the brakes once before checking for Fault Codes.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    На штоке кронштейна педали тормоза есть датчик. Он отвечает о включении стоп-сигналов и он же (если он 4-х контактный) отвечает за то, чтобы шел в мозги АКПП сигнал о нажатии водителем педали тормоза - ведь даже на экране машина пишет "перед выбором передачи нажмите педаль тормоза". В некоторых машинах на кронштейне педали тормоза стоят 2 датчика - один из них - стоп-сигналы, другой - для АКПП. ВОт его и проверяй - или разрегулировался или менять надо, хотя он перебирается - очистить пригорание шкуркой нулевкой, смазать шток можно... только надо потом его заново отрегулировать
    Зонд нет активности - упоминание о нерабочем лямбда-зонде. Если ссылка на зонд 1 - это имеется в виду когда лямбд на машине 2 штуки, система ругается на одну из них. А вот меняются лямбды обычно парами - т.к. их ресурс практически одинаков, если крякнула одна - скоро полетит и вторая...
  5. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    P0134 - 35-00 - -
    Нет активности лямбда зонда, лечится,заменой лямбда зонда.
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F,обрыв или короткое замыкание в цепи,между датчиком-выключателем и блоком упр. трансмисией; или неисправен сам датчик выключатель.
