Что за неисправность код ош. 2-3-1-2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dansd, 15 авг 2005.
  1. dansd
    dansd Участник форума
    2 дек 2003
    178
    Audi A4q ADR 1997г. была 80 1.8S PM 89г.
    В одном месте указано, что это неисправет датчик температуры ОЖ, в другом для неисправности датчика температуры ОЖ указано 2-3-2-2.
    На самом датчике сопротивление в норме на холодноv движке и на горячем. На разьеме датчика напряжение есть, т.е провода - целы.
    Ошибка не снимается.
    Audi 80 PM
  2. #2 мыслитель, 15 авг 2005
    Ответ: Что за неисправность код ош. 2-3-1-2
    вот что дает по твоему движку ESItronic
    FLASHING CODE TABLE
    [skip]
    2312 Engine temp. sensor
    Op. circ./sh. to B +
    Short to ground
    2322 Intake air temperature sensor
    Short to ground
    вывод: у тебя ДВА датчика :)
    один в моторе, другой во впускном коллекторе :)
    PS я тут еще поглядел, второй датчик похоже с форсункой в одном корпусе? гы... :shock:
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    2312 - датчик Т ОЖ или его цепь (обрыв или замыкание на корпус)
    2322 - датчик Т воздуха на входе в коллектор моновпрыска или его цепь - аналогично
  4. dansd
    2 дек 2003
    178
    Спасибо, с датчиками разобрался!
    А почему ошибка не сниается? Датчик вроде нормальный, см. выше. Стоит ли его менять? Как это оптимально сделать, ОЖ сливать надо?
    Датчик 2-х контактный, установлен снизу тройника.
