Что за кнопка такая?..(A6 в 45)
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем HiTECH, 30 мар 2005.
  1. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Тож хочу чтоб стекла закрывались:beer:
    У тя заднии стекла тож электрические?
    А штатная как то связана с иммо? Просто если да, то на каком расстоянии считывает код с ключа, может из за того что когда дружбан сидел (и двигался) я находился непосредственно около машины?
    Если нет датчика - зачем кнопка стоит? И когда вкл. светодиод загорается.
    А как старую снимал? Где находится?
    Т. е. поставил вместо штатного блока новый?
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    У меня задние механика :( ну и хрен с ними, особо не пользуюсь... у меня наверно все-таки не штатная сигналка стояла, хотя и немецкая, когда брал бросто брелок от нее дали дополнительный, но она ничего не умела, только двери открывать и поворотниками со светодиодом мигать... с иммо у нее никакой связи не было, это точно...
    код с ключа считывается только в непосредственной близости от датчика, т.е. когда вставляешь ключ, на расстоянии не работает, там же чип пассивный без подпитки, на него эдс с датчика наводится... так что у тебя получается тоже никаких датчиков нету, если она ни на что не реагирует...
    а ты про какую кнопку говоришь, на ключе или на стойке?
    :rolleyes:
    старую сигналку я сам не снимал, побоялся лезть в незнакомый тогда аппарат, на сервисе делали, находилась в бороде, за кнопками обогрева заднего стекла, противотуманок и прочих соседних кнопок... где у тебя стоит можно определить в машине, ставя ее на сигналку и снимая с нее- слушай где при этом щелкает релюшка... у меня на сервисе просто старый блок выдрали и поставили новый двухзонный с датчиком объема и удара, никаких проблемм при этом не возникло, дополнительно завели с сигналки провод на закрытие стекол при постановке на охрану, тоже ничего сложного, вся процедура заняла 5-6 часов;)
    1 человеку нравится это.
  3. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Это приёмники сигналки и центральника, причём именно инфракрасные...так по крайней мере в "камасутре" грят :umnik:
  4. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ни фига себе извращения:rolleyes: :unhappy:
  5. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    А вот у меня в машине тоже постаянно какое-то реле щёлкает слева под ногами...когда не на сигналке просто заглушена машина.
    Есть датчик удара и "объмник" точно и точно не родные?
    Вообще поосторожней с кнопками нужно.
    У меня на А80 в своё время обнаружилась кнопка как бы скрытая на тонеле со стороны пасажира, ну я нажал и завёл машину, через пару секунд дым повалил и палёной проводкой завоняло, стали разбиратся оказалось типа секретки замыкает проводку и выжигает жгут чегото-там. Как сказали ремонтники идея супер, психологический эффект охренеть(на себе испытал), а вот особых проблем наделать не могла(тот мудак что ставил постарался обезопасить)...ремонт обошолся в 50б....но на тот момент машина эта у меня была меньше недели...вот и представте:hot: :hot: :hot:
  6. kostya
    kostya Участник форума
    23 ноя 2004
    104
    а еще когда эту кнопку нажимаешь загорается кнопка аварийки, но не мигает, а горит постоянно, во как!!!
      75,8 КБ
  7. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Кнопка на стойке... Как думаешь тот факт что светодиод загорается не свидетельствует о том что кнопка куда то подключена?
    На данный момент действительно - с пульта закрываешь/открываешь с морганием поворотников и на дверях лампочки "отпугивают" злоумышленников :D
    А до смены сигналки ты с кнопкой на стойке не баловался? Что нибудь срабатывало?
  8. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    кнопка то куда-то подключена, просто датчиков нет или они отключены... только вот ентой кнопки у меня не было
  9. a013
    a013 Bad e-mail
    4 апр 2005
    60
    Mercedes W212
    Кнопка на стойке - это инфракрасный приемник сигнала с кнюча. Это 100%. У моего отца на машине такой-же. Открывает-закрывает ц.з. Правда после смены батареек перестал работать (случилось буквально недавно). А так год нормально работал. А у меня на четверке стоит неродная с брелоком. Закрывает окна и люк. И еще кто не знает: на Audi A4 если вставить ключ, повернуть (на токрытие или закрытие) и подержать, то окна начнут открываться или закрываться соответственно (причем оба).
  10. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Закрыватся должны точно, а вот открыватся врятли но попробовать можно!
    У меня с сигналки окна закрываются но тока вот пасажирское окно если жарко не закрывается до конца...1-2 см остаются открытыми...что за хрень:confused:
  11. a013
    a013 Bad e-mail
    4 апр 2005
    60
    Mercedes W212
    У меня на А4 и открывает и закрывает, а у отца на А6(45) ни то, ни другое. А почему не дозакрывает-не знаю. Дверь не разбирал, не смотрел?
  12. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Было очень похожее, пассажирское окно до конца сигналка не закрывала, и вообще алгоритм работы стеклоподъемника правой двери был какой-то непонятный... думал контроллер глючит, оказалось - сломанный кронштейн стеклоподъемника, их два, работал только один, стекло шло с перекосом, это как мне сказали у них частая болезнь, отсюда повышенное трение и контроллер по возросшему току определял это как конечное положение стекла, снимая с моторчика напряжение, отсюда все глюки... Самое хреновое, что отдельно этот кронштейн заменить нельзя, он идет в сборе с механизмом, который еще и приклепан к раме двери.... купил на разборе вместе с рамой и моторчиком за 50 уе, заменил и всё ОК ;)
  13. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    пасиба за ликбез- все так и есть как ты говоришь. При включенном иммо сигналка блокирует что-то еще- машина не заводится.
  14. s20s
    s20s Участник форума
    26 май 2006
    261
    A6 1998г. 2,4 мануал
    Ответ: Что за кнопка такая?..(A6 в 45)
    Подскажите, машина А4. На основном ключе кнопка, круглая единственая. Никаких екранчиков нет. Есть ризка для открывания крышечки. Пока не открывал - ключа рядом нет (попросили узнать). Можеть кто знает?
  15. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    а не тали ета что включает лампочку возле жала
  16. s20s
    26 май 2006
    261
    Mihalih, поясни что имеешь в виду? что за жало?
  17. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    жало ето то что ты в замок вставляешь
  18. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.313
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Хех ты хочешь сказать что он ключ зажигания разложить не может:dead: ;)
