Доброго вечера всем! Ребята подскажите что могло быть с машинкой Ауди 100 2.0 1985г. КР. В пятницу приехал на дачу заглушил авто все было хорошо.Через часа 4 хотел завести отогнать в сторону кручу стартер реакции 0. Послушал насос гудит,искра есть не заводится и все. Потом решил проверить приходит ток на пусковую форсунку или нет, снял фишку с пусковой взял контрольку прошу жену чтоб стартанула, а машина стала схватывать. Сел сам стартанул машина завелась. В субботу надо было проехать утром завелась без проблем со снятой фишкой,и сегодня также завел без пусковой и приехал дамой. Что может быть?
Если залить хоть 98ой, хоть 76ой - ИСПРАВНЫЙ двигатель однозначно заведётся, но у человека НЕ ЗАВОДИТСЯ, значит проблема не в марке бензина!
У него не заводится с ПФ. Без ПФ запускается,возможно смесь богатая, с ПФ уже переобогащенная, ДВС "заливается".
Если "двигло" заводится, без ПФ, летом не чего страшного, продолжай ездить. Подыскивай грамотного спеца, зимой без ПФ, сложно будет. Горишь желанием сам сделать, изучай литерауру, но скажу так, пока ты не переберёшь все собственными руками, не чего не поймёшь. На это нужно время и терпение.
ищи чем у тебя пф управляется, на этих моторах если мне склероз не изменяет это было нечто вроде термореле, может оно просто подгорело от жизни и пф льет непрерывно. А свечи ты выкрутил типа сухие потому что лето и бенз испаряется хорошо.
Сними ПФ, сбрось центральный с катушки, начинай заводить,ПФ должна "пылить" облаком 8сек.ПФ запитана через ТВВК со стартера, сколько крутит стартер,столько будет подаваться "напруга". Он же контролирует, и ограничивает по времени. Расположен с торца ДВС за 5цил. термо реле(ТВВК),двухконтактный. Если ПФ распыляет больше 10 сек. значить с нем проблема.
Доброго дня всем! Еще не чего не проверял. Позвонил спецу сказал поезди без пусковой посмотри как будет. Был накинул фишку на ПФ завелась хорошо, проехал 15 км заглушил. Ждал человека часа 2,5 может больше, заводить еле завел, такое ощущение что стартером раскрутил. Троила,дергалась доехал до стоянки 3 км заглушил, запах бензина. Поднял капот скинул фишку с ПФ завелась нормально, так и ежу. Думаю ТВВК
