На днях сдавал на зад и об сугроб оторвал подкрылок,а так как возможности прикрутить не было пришлось вырвать его до конца(Как не печально((Так вот что самое интересное под этим подкрылком стоит какой-то фильтр,он весь в пыли и грязи.Подскажите что за фильтр?Хотелось его поменять заодно)
Адсорбер системы веентиляции бака как правильно выше написали . Денег стоит прилично . Если нормально продувается то менять нет смысла .
Спасибо!Ещё пока не снимал не смотрел его,а вот на счет заправки бензином пистолет постоянно отстреливаетЯ так понимаю всё это действие из-за него?
была такая тема про заправку, поищи, у меня такая же проблема была, делов в гараже минут на 30 с перекурами, забивается сетка в боченке под запаской, после удаления/прочистки ее, будет тебе счастье ))
