Блин, с приходом холодов, такая ерунда появилась: 1. Температура ОЖ не поднимается больше 70 градусов(при движении); 2. На холостых на месте может доходить и до 90 град. 3. Когда климат-контроль увеличиваешь, тогда и температура ОЖ увеличивается, а как ставишь градусов 23, то стрелка вообще падает и в салоне чуть теплый воздух начинает дуть. Что это, кто-нибудь знает???
Ответ: Что за ерунда? Думал и про него, а почему когда "климу" на уменьшение температуры в салоне включаешь, то и температура ОЖ падает чуть ли не на 60 градусов?
Ответ: Что за ерунда? Даже если карлсон постоянно крутится, температура будет держаться в норме, просто термостат будет чаще приоткрываться-призакрываться, термостат или датчик на указатель не правильно работают.
Ответ: Что за ерунда? Вращается постоянноЮ, поликлиновый ремень механически крутит! Купил сегодня термостат, поменяю сообщу о результатах!
