Объясните идиоту, что за два датчика на блоке около термостата? AAR верхний датчик течёт, и хорошо течёт... по каталогу вроде как нашел датчик, как раз синий, заказал... а пришел мелкий датчик под ключ на 12, а на блоке датчик на 24... итого уже имею 2 мелких датчика, что с ними делать теперь хз)) -------------------------------------------- на фото датчик видимо под доп приборку Ответ - у меня приборка без доп приборов. Номер датчика 028 919 081 D и 028 919 081 H
Так на датчике есть номера,по ним бы и заказывал,если не ошибаюсь это масляные датчики,один на лампочку а вот второй не помню,по моему на стрелку в салон.
не видно номеров на датчиках, к тому же стрелки у меня нету, у меня стоит БК, который показывает когда и чего
Нижний - датчик давления масла одноконтактный белого цвета - 056919081. Верхний плохо видно, но если похож на этот: [CUT]https://www.google.ru/search?q=035919561&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1_MiU_btNKiF4AS2-4GgAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=929[/CUT] то тоже давления масла. Но он тоже вроде как на 12...
035 919 561 верхний на фото датчик давления масла на дополнительные приборы, то бишь на стрелку, цена оригинала 5600 руб. Если приборка без дополнительных приборов в крути обычный синий 028 919 081 D; 028 919 081 H.
