Вчера дал газу и что-то застучало в районе дроссельной заслонки!!Через пару минут даешь еще газу стук затихает!!Глушишь, заводишь-опять стучит, даешь газу-затихает!! Затем решил прокатиться не спеша: через пару км вырубился климат (причем блок работает, а не дует!?) , отключились дворники, противотуманки и поворотники (что самое интересное при заглушенной машине при помощи рычага поворотников левые и правые габариты включаются и горят, а стоит завести - поворотники не включаются) http://youtu.be/XFplj-GonG8
сними ремень ручейковый и заведи бес него если звук пропал значитса ето гена?или че другое?но думаю что ето гена.
Делайте ваши ставки, господа! (с)Интернет-диганостика с элементами тотализатора.Вообще неплохо бы на диагностику реальную сгонять.
Стук - может быть флейта, а по электрике это скорее всего замыкание и предохранители сгорают, а причина замыкания как вариант - крыса полакомилась.
А при чем тут диагностика и чисто механический звук!? Вот у меня тоже подозрения на гену! Как можно точно проверить?
сними ремень с рены (широкий ручейковый без зубьев) возмись за шкив и пошатай его в разные стороны (люфта не должно быть) шатай сильно, там ни чо не сломается погрути его слегоца на предмет закусывания вала, вращение должно быть плавным без скрипов и заеданий....... всё это можно сделать без мастеров
