ЧТО-ТО ВЗРЫВАЕТСЯ И МАШИНЕ ПЛОХО ЕДЕТ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MR. KUZYA, 26 янв 2009.
  1. MR. KUZYA
    MR. KUZYA Bad e-mail
    18 сен 2007
    24
    A6 2.4 AT 97г.
    #1 MR. KUZYA, 26 янв 2009
    Проблема такая: в машине периодически, в основном при стоянке с заведенным двигателем, под днищем (чаще всего в районе багажника, но бывает и под передними сиденьями) происходит стук, типа хлопок. По звуку реально похоже, как будто по машине долбанули кулаком - звук резкий и довольно громний, и от этого стука по кузову идет отдача. По мо-моему со временем звук становится чаще и сильнее. Товарищ сказал, что похоже на детонацию.
    При этом последнюю неделю стал гудеть бензонасос, и последние пару дней машина стала хуже ехать: бывает газ нажмешь и машина даже притормаживает, как будто то ли не хватает бенза, то ли наоборот переливает (газ отжимаешь и она начинает ехать потом нормально).
    Машина А6 2.4АТ 97г
    Месяца два назад чистил инжектор (жидкостью в сервисе), менял свечи, фильтры, масло, бенз km. всегда на одной заправке лукойл (95 экто), раньше подобных проблем не было.
    Что это может быть такое? Умирает бензонасос? От чего могут быть такие стуки/детонация? Уже ездить страшно стало:unhappy:
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: ЧТО-ТО ВЗРЫВАЕТСЯ И МАШИНЕ ПЛОХО ЕДЕТ
    Навскидку-пропуск зажигания, несгоревший бенз выхлопывается в катализатор раскаленный и там резко сгорает.
    Дотронься до выхлопной трубы под бампером, идет ли толчок по трубе?
    Возмоджная причина-неправильное зажигание, например. Поэтому и провал при нажатии на газ.
  3. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Интересно что скажут :shock: у меня таже проблема на хх периодические хлопки с детонацией по кузову
  4. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    несгоревшее топливо взрывается в выпускном коллекторе, скорее всего, уже писец катализаторам, если они есть
  5. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Было у меня и такое... только на ХХ и стоячей машине.. С полгода, обыскался весь, так и не нашёл. Ушло само.. :uhoh:. Только у меня хлопок был впереди (под капотом,под машиной..в передней части вобщем)
  6. dusty
    dusty Участник форума
    25 июн 2008
    242
    Audi 100, Solex, 1.8 RS, 87г.
    У мну хлопка не было конечно, но педаль точно так же тупо работала=) Было очень позднее зажигание + высокая температура движка.
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ни кто , почему то , не написал про поиск ошибок по ВАГу.
    Если бегает зажигание, то искать причину нужно на датчиках Холла.
    Может плохо поддягивает цепи натяжители,они же и корректируют момент газораспределения.
    Возможно и форсунки подписывают не в попад! Поэтому незапланированное топливо выбрасывается в коллектор и детанирует.
    Может и калильное зажигание проявляться, от раскаленного нагара в камере сгорания и слишком "горячих" свечей" для вашего ДВС.
    Когда двигло глушите : сразу глохнет? Не детанирует еще несколько секунд?
  8. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Виталий, я в моем случае и ВАГал,и чего только не делал... ошибок не было. И глохла нормально без калильного,и свечи стоят даже холоднее чем надо(чип+наддув все таки).. Природу возникновения хлопка так и не выяснил.. Ушла сама. Да и не хлопок это в чистом виде, ни в выпуск и не во впуск в том виде привычном.. Полтергейст вобщем...))))
  9. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    А как себя ведет указатель уровня топлива при "хлопке"? Кмк надо посмотреть в сторону системы удаления паров топлива из топливного бака...
  10. MR. KUZYA
    18 сен 2007
    24
    A6 2.4 AT 97г.
    Указатель уровня топлива никак себя не ведет, он не дергается.
    Потрогать трубу не представляется возможным и проверить на наличие отдачи, т.к. это происходит при стоянии каждые минут 10-15, и поймать этот момент очень сложно.
    Двигатель глохнет сразу, с этим особых проблем нет.
    Реально из всех проблем добавилось:
    а) эти стуки/взрывы преимущественно с задней стороны машины
    б) машина вообще уже почти не едет, на педаль газа практически не реагирует, едет еле-еле, каждый километр может стать последним - такое ощущение
    в) гудит бензонасос довольно сильно
    А это не можеть быть умирающий бензонасос?
  11. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    а грм не меняли ? тупить может если промахнулись при установке ремня
  12. MR. KUZYA
    18 сен 2007
    24
    A6 2.4 AT 97г.
    нет, грм не меняли...
    от бензонасоса не могут идти такие проблемы?
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #13 Кроко, 26 янв 2009
    На "ссущие форсунки" тогда не похоже. Калильное исключили.
    Все таки может натяжитель не подворачивает распред.вал на опережение. Но тогда вылез бы д.Холла.
    Сходится все на вентиляцию бака. Клапан адсорбера как раз на холостых открывается и пдает пары в дроссель.
    Но чтоб он так влиял на работу ДВС - нет. У меня он клинил в открытом положении - свистело из бака и , в принципе, все. Я заглушил пока его(жду привоза нового) - тоже реакции ДВС на его отсутствие нет.
    Но у м.Кузи уже на "газ" не реагирует - это похоже на забитые каты или насос.
    Проверяется в принципе элементарно и свобода выхлопа и давление в рампе(просто струю из шланга).
    Непонятки пока. Информация плохая.
    Бывает, что газы бенза и даже сам бенз скапливаются в картере и взрываются.
    Бывает от того же банки глушака разрывет и машина горит.
    Напугал?:dead::devil:
  14. MR. KUZYA
    18 сен 2007
    24
    A6 2.4 AT 97г.
    Да уж, мало приятного)
    Вчера ездил на диагностику, долго-долго копались и вот что нашли: ничего особенного. Да, я тоже удивился. Копались они копались, нашли пару ошибок (комп показывал бедную смесь и хреновую работу лымбды), но после промывки датчика расхода топлива все ошибки пропали. Бензонасос в сервисе отказался гудеть, а взравы перестали взраваться.
    Пока проехал 20-25км, понять, все ли пропало, пока сложно.
    Но вот что заметил: бензобак очень сильно затягивает воздух, сейчас даже езжу с полуоткрученной крышкой, чтобы бак сам себя не расплющил давлением. Думаю, можт это стуки/хлопки были от его деформации? потому что давление там реально очень сильное, когда крышку бака откручиваешь, там ппипец какой сильный потом воздуха идет внутрь.
    Это с чем может быть связано? можно как-то саому это вылечить? там же клапан наверное какой-то должен быть?
  15. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    вентиляция бака не работает - повышенная нагрузка на бензонасос
  16. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Вентиляция бака как раз работает, только что неправильно...Виной тому:
    а) Клапан вентиляции заклинил в положении магистраль открыта
    Позиция номер 25(на втором рисунке поз.5), сопротивление обмотки 22...30 Ом, но лучше запустить через VAS или ваг-ком диагностику исполнителей и одев на клапан шланг со стороны бака дуть в него. Клапан должен переодически открываться и закрываться
    б)Забита ветиляционная трубка(поз.3) бачка с угольным наполнителем либо непосредственно сам бачек(поз.2)
  17. MR. KUZYA
    18 сен 2007
    24
    A6 2.4 AT 97г.
    позвонил в сервис - говорят проблемы с клапаном адсорбера. Это нельзя самостоятельно посмотреть-почистить-проверить в обычных условях? (без ямы и особых знаний машины)
  18. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Клапан? Запросто...Как? Я описал выше...
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Если это причина в нем,хоть и вряд ли, то закупорь его (клапан адсорбера) со стороны подачи. Новый закажи за 1,5т.руб.
    Но дело в основном из-за клапана в крышке бака. Если бы он работал, то его пропускной спсобности почти хватало бы. Из бака просто свистело бы очень сильно.
    А раз клапан в крышки заклинило, то всос в бак не идет и бак плющит. Пластмасса трещит. При езде на дальнюю дистанцию он может даже лопнуть. При баках металлических их плющит до 20-30литров.Приходится раздувать.
    Клапан адсорбера можно постукать чуток, поцокать прерывисто на него 12В и подуть. Некот. время еще поработает.
  20. MR. KUZYA
    18 сен 2007
    24
    A6 2.4 AT 97г.
    Так клапан в крышке бака вроде бы работает, при закрытой крышке очень сильно свистело/сосало воздух, поэтому приоткрыл ее и так ездил 2 дня.
    Заехал вчера в сервис, проверили, сказали что дело в клапане адсорбера, цена вопроса 3700р+работа. Решил потом сам поменять + сэкономить на клапане. Только где его купить за 1500р? Какая-то очень низкая цена вроде
