Всем привет. Уже давно мучает сильный гул/вой сзади при торможении, в момент, когда перед машины опускается, а зад, естественно, поднимается. Именно в этот момент раздается звук. Локализовать его не получается, воет весь зад, а не отдельная сторона. Поменял тормозные диски, колодки, прочистил и смазал направляющие, немного шлифанул скобу, поменял втулки стабилизатора. Суппорта исправные, работают как надо. У колес нет люфта. Но все равно звук не прошел. Возможно, сталкивался кто-нибудь с таким? На сервисах руками разводят PS: амморты могут такой звук издавать? Есть подозрение, что спереди стоят амморты от 1BA подвески, а сзади от 1BR вместе с проставками под пружины.
