Доброго вечера. после ночной стоянке при заводке слышен посторонний звук секунды 2, все не мог понять откуда, все выяснилось при замене масла, слил масло поставил новый фильтр но в него масло не заливал, залил масло завел и тот же самый звук что и при стоянке машины если она долго стояла, что где в моторе не так, где то читал что какие то клапана не держат или что не знаю ткните в тему или объясните с чего начать чтоб понять всю эту ситуацию. заранее спасибо
+1 именно в этом и дело. гидронатяжитель пока менять не надо...да и зачем!? работает же! просто при дли тельной стоянки масло уходит, как заведешь и давление приходит в норму, звук пропадает.
по щупу на max,тыщ за 7 доливаю около пол литра,да максимума.надо более подробно почитать про этот клапан.и чем черевато невмешательство?умрет гидронатяжитель?
страшного вообще ничего,пока на постоянку не затарахтит,а лечится заменой клапанов(те что в развале).
Сегодня снова тихо завелась,стараюсь горизонтально ставить,без наклонов.думаю существенной разницы нет в 1.8 и 2.4 за исключением двух голов и двух гидронатяжителях
