Привет! Проблема такова: что-то скрипит слева спереди в движении. Как несмазанная телега. При скорости больше 50 км/ч. От скорости зависит частота поскрипывания. Началось давно, но в последнее время прогрессировало. Раньше скрип был иногда, на холодной машине и проходил по-проезду 500 м. В Автолечебнице у Петровича летом ничего не нашли. Сейчас скрип присутствует всегда на скорости больше 50. Что может быть? Подшипник? Сайлент? Насколько геморный ремонт? Второй вопрос: Сзади у подшипников ступицы есть ощутимый люфт. Они в 4А-кузове регулируются или меняются? Насколько геморно?
Ответ: Что-то скрипит спереди и люфтит сзади Задние ступичные подшипники на переднеприводных Б3, Б4, 44 и 45-ом кузовах аналогичные. Два конусных роликовых подшипника, стоящих встречно. Люфт уменьшается затяжкой гайки на полуоси, только не переборщи, небольшой люфт нужен для нормальной работы подшипников. Заменить при желании не долго, за час сделаешь, главное, чтобы было чем выбить наружную обойму подшипника, я выбивал латунным прутком и молотком.
