Что-то шипит - подозреваю что гидроусилитель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кокстик, 29 авг 2005.
  1. Кокстик
    Кокстик Новичок
    24 мар 2005
    72
    Audi 100/44 2.2(WC) 83г.в.
    Как только завожу автомобиль - откуда-то из-под капита слишится пшшшшшшшш(в течение секудны).
    Гогда вращаю руль туда-сюда - слышится тот же звук.
    Тот же звук слышится и при торможении.
    В чем может быть дело?
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Что-то шипит - подозреваю что гидроусилитель
    У меня еле слышный и кратковременный "пшшшшшшшш" при нажатии на педаль тормоза. Считаю это нормальной работой гидросистемы усилителя тормозов.
  3. Dragonfire
    Dragonfire Завсегдатай
    13 авг 2005
    529
    Audi A8/4.2 квака. лонг 2002г Yamaha YZF-R6 2000г.
    а ты попробуй несколько раз подряд нажать на педаль тормаза если двигатель не заглохнет значит это не вакумник можешь раслабиться :))
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Там нет вакуумника, так что можешь не только не расслаб%%ться, но и даже не напрягаться! :rzunimagu
  5. Dragonfire
    13 авг 2005
    529
    :)))))))))))))) я на год машины то и не посматрел :)))))
  6. marauder
    marauder Новичок
    26 авг 2005
    34
    не знаю как на сотке-у меня 80-ка,SF,карб-но у меня после того как двигло встанет идет шипение-клапан на трубке забора вакуума от карба к вакуумнику сдох.
    Завтра менять пойду :),уже прикупил
  7. Кокстик
    Кокстик Новичок
    24 мар 2005
    72
    Отчет
    При снятии/установке гидронасоса я слил из всей системы жидкость и налил новую. После замены жидкости и прокачки системы гидроуслилителя - шипение исчезло.
