что-то щелкает при включении света
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AltF4, 11 дек 2015.
  1. AltF4
    AltF4 Участник форума
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Всем привет! Подскажите пожалуйста,при включении ближнего света что-то начинает щелкать под рулевой колонкой,само перестает и может опять щелкать,если при щелканье пернключать скорость печки может пропасть,но может и начатся. Закономерности не нашел. Сняв полку снизу заметил только, что щелканье сильно ощущается рукой на воздуховоде под рулем. Реле света вычитал нет на моей. Контактная группа? Или куда копать? Заранее благодарю!!!
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Климат-контроль есть? Может шестерни привода заслонки тепло/холод наелись.
  3. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Кондея нет.Точно перестает щелкать при отключении света, а при включении опять может щелкать,а может не щелкать.
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Обогрев сидений есть?
    Или скорей всего реле нр. 30
  5. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Обогрева нет
  6. Xitroman
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    На свет реле штатно стоят вроде только на противотуманки, проверь, может помирает. Еще, на фарах электрокорректоры стоят? А то я у себя разок слишком опустил отражатель фары вниз, и каждый раз при включении света корректор упирался, вначале жужжал, потом начал щелкать. Догадался не сразу, Может у тебя такая же фигня?
  7. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    А с работой двигателя, тягой, рывками проблем нету?
  8. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    движок в норме
  9. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    туманок нету, фары не причем точно.
  10. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Может тогда стОит снять полку и на ощупь определить что щелкает.
  11. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    первый пост
  12. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Аналогичная проблема.
    При включении ближнего света фар именно на холодное авто замечаю заметное щелканье в районе ног правого пассажира.
    Отключаю ближний свет, щелканье проходит, включаю опять начинается. Прогреваю авто, совершаю поездку, щелканье прекращается.
    При включении дальнего света, щелканье проходит. Только ближний свет такое даёт и только на холодную сырую машину.
  13. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Проблема разрешилась сама собой! Правый электрокорректор фары умер. Трещит, бесконца гоняет фару в разные положения. Глючит.
  14. Xitroman
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    Ну если еще трещит, значит не умер))) Забился пылью или контакты окислились. Если не лень, разбери и вычисти мусор, контакты протри от окислов, скорее всего заработает нормально. Конструкция там простая и надежная.
  15. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Разобрал, продул прочистил, не помогло!
    Под замену.
