Что то с мозгом.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Валенсия, 25 ноя 2012.
  1. Валенсия
    Валенсия Участник форума
    27 июл 2010
    221
    А6/С5 1.8 2000 AJP
    Здрасти всем,вот значит какой вопрос,варили глушитель не сняли минусовую клейму,после этого минут20 вообще машина не заводилась,далее кое как завелась,после этого плохо заводиться больше на горячую\дольше надо крутить стартер\ говорят люди что в мозгах сбились настройки и надо их перекодировать? так ли это? и если так то что для этого нужно? двигатель ajp 1.8 атмосферный. говорят еще про какой то пароль двигателя. никогда не слышаль
  2. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    скорей топливный насос начал хондрить после ваших манипуляций, давление проверьте. мозги не причем не лезте туда
  3. Валенсия
    27 июл 2010
    221
    А6/С5 1.8 2000 AJP
    Нет давление в норме,насос тоже,форсы не текут.
  4. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    датчик температуры остается проверить
  5. Валенсия
    27 июл 2010
    221
    А6/С5 1.8 2000 AJP
    есть датчик в пауке который,с него фишку снимаешь машина вроде чуток лучше начинает себя вести,но только чуть чуть,а второй датчик который за бампером в норме.
  6. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    посмотри показания датчика темпереатуры сист. охлождения шнурком
  7. Валенсия
    27 июл 2010
    221
    А6/С5 1.8 2000 AJP
    нет шнурка порвали его:D Диагностика в сервисе ошибок не дает. Но народные умельцы подсказали,что в мозгах в таком моменте могут настройки измениться ну мол смесь время впрыска и т.п.
  8. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    да хрень все это нече там не сбилось, умельцы только ошибки и могут смотреть. надо показания смотреть
