Что-то с ABS... Ай нид хэлп!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Капрал, 22 мар 2006.
  1. Капрал
    Капрал Новичок
    1 ноя 2005
    31
    Audi A6 ' 98 2.8 Quattro
    Недавно писал про трабл с АБСом(как мне кажется). При торможении на скорости с 15 до 12 км/ч происходит что-то непонятное с АБС, вроде отдача в педаль такая же как при его срабатывании, но слабее и не не так бъёт, и сама АБС не задействуется, как будто коротит что-то .. слышно "жужжание" спереди, педаль слегка зудит... Странно то, что это происходит на сухой дороге и при каждом нажатии на педаль тормоза, чем сильнее жму - тем отчётливее отдача. Это продолжается 2 дня(до этого машина дней 10 стояла в гараже после незначительного ремонта: заменил один рычаг в передней подвеске, пыльники шруса и тормозные шланги). А сегодня заметил, что иногда ощущается ещё менее заметная отдача и без торможения, при падении скорости всё с тех же 15 до 12 км/ч, при разгоне ничего подобного не наблюдается :cry2::cry2: Незадолго до этого отремонтировал блок управления АБС (пропаяли контакты в нем), но сразу после этого ничего подобного не было, потом машина постояла малость - и вот нате.. Что могло спровоцировать подобный трабл ума не приложу :sleepy: но, видимо, проблема не в датчиках АБС, раз на лицо завидное постоянство беды при одной и той же скорости.. Please, HELP!
  2. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: Что-то с ABS... Ай нид хэлп!
    Ай кэн гив ю э хэээээлп,:D
    Похоже на траблу с датчиками,
    либо датчик какой-то помирает либо забились прорези в индукторах ступицы, либо датчик выскочил и увеличился зазор, а вот какой надо самому установить,
    у меня было на задних колесах такое.
  3. Капрал
    Капрал Новичок
    1 ноя 2005
    31
    а почему это происходит только на определённой скорости? нет бы от раза к разу, было бы понятно, а ту именно в интервале 15-12 км/ч!
  4. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    интересно чё у тя за спидометр что ты так точно улавливаешь 15-12км/ч :shock:
  5. Капрал
    Капрал Новичок
    1 ноя 2005
    31
    да обычный, на глаз так кажется, но не суть! в одном и том же интервале, бизком к тому что я написал, т.е. практически про полной остановке...
  6. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    вот именно что в этом интервале абс и думает что колесо скользит и пытается вмешатся, а причиной тому плохой сигнал с датчика.
  7. Капрал
    Капрал Новичок
    1 ноя 2005
    31
    ок, попробую посмотреть датчики ... спсб, за совет
  8. LI$$
    LI$$ Живу я здесь
    8 фев 2006
    4.225
    ESCALADE
    у меня такая херь была, все дело должно быть в датчике абс. в моем случае надо менять правый передний. проверь датчики, особено по той стороне где рычаг менял. удачи, отпишись потом.
  9. Капрал
    Капрал Новичок
    1 ноя 2005
    31
    всенепременно отпишусь, спсб и тебе
  10. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Пороверь для начала ошибки.
  11. Капрал
    Капрал Новичок
    1 ноя 2005
    31
    Проверил датчики АБС. Так и есть! Передний левый весь в пыли и грязи, почистили - проблема кунула! Айм хэппи! Всем спасибо.
  12. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    #12 LYON KING, 23 мар 2006
    Гуд лак! Ай толд ю кан каунт он!
    :p :p :p
  13. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    Audi А6 1.9TDI 2002г.
    а если просто загораеться лампочка АВС..чтобы она погасла надо нажать на приборке и потом обратно лампочка тухнет и все в норме. Уровень жидкости в норме.Провода не покоцанные.
  14. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Снимай приборку, паяльник в руки а вперёд. :nod:
  15. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    ты хочешь сказать что мне надо разбирать панель приборов там где находиться кнопка отключения и включения АВС ? или разбирать саму панель там где лампочка загораеться? Если не трудно скажи поточнее ...и что там надо все таки паять...
  16. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    приборка -есть панель приборов (ну там где часики и лампочки разные )
    а ты на какую преборку нажимаешь :shock: :laugh:
  17. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Какой-то гад урезал репу мне в этой теме, а я так надеялся что кто-то поблагодарит за помощ, вот и помогай после этого :blyy:
    Но я рад что могу кому-то помоч невзирая на подлецов :rock:
    Подпишитесь хоть Г А Д Ы :ros:
    1 человеку нравится это.
