смешно звучит, конечно, но что-то пищит сзади, не пойму где, или под сиденьем или из левой задней арки или из багажника или из дифференциала, больше похоже что под сиденьем, но что там может пищать?) звук похож на мягкое "тууууууу", тональность не меняется, он либо есть и монотонный, либо пропадает. появляется на наборе скорости в основном между второй и третьей передачами, вроде как и на первой в районе 2000-3000 тысяч оборотов. моментально пропадает, если я отпускаю педаль хоть на долю секунды, если снова нажимаю педаль может опять пищать, в зависимости от оборотов, на 3 и 4 вроде не пищит. мне кажется звук раньше тише был, а сейчас я уже озадачился
я про него подумал тоже, но кажется звук ближе где-то, в районе сиденья заднего и вроде как слева по ходу движения авто
А что мешает снять задние сиденья и повозить там чела - пусть слушает, или самому посидеть и дать порудить другу? Да и в багажник залезть можно, если что...
этого я больше всего боялся, это признак того что он умирает? хвостовик подтекает по чуть-чуть, но когда уровень смотрели там было масла до пробки почти. Меня отговорили там что-либо менять, хотя я давно уже вожу бутылочку 75-90.
поменяй масло и забей, он может еще долго помирать, но шруса на всяк случай проверь, хоть они на с4 кваках и вечные, пыльники дб целыми
писк бензонасоса не признак скорой его смерти,со ""скулящим" бензонасосом бывает и год и три проездить можно. Само собой по возможности лучше кинуть в багажник новый насос,а на этом ездить пока не помрет своей смертью)
