A4 B8 Что то клацает снизу при начале движения?
Тема в разделе "A4", создана пользователем yura32, 28 фев 2015.
  1. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Долго ждал с момента владения машиной что может пройдет но нет. Ситуация такая,бросив педаль тормоза машина ничинает сама катиться и вот после этого нажимая педаль газа снизу отдается звук вроде бы по середине "клац" и непойму что это. И это эффект не плпаающий то есть то нету а постоянный, что это,крестовина какая то или что то еще? Но зная звук клацанья крестовин на отечественных авто он звонче и чуть громче.
  2. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    При начале движение стук такой? Откуда то спереди снизу? Заметил что стук этот бывает только если перед троганием тормозил, также он бывает если сбрасывал скорость до минимальной тормозами и потом начинаешь ускоряться и одиночный стук появляется. Если останавливаться или сбрасывать скорость накатом и потом ускоряться, трогаться, то все норм. Колодки и диски уже менял - стук не прошел. Езжу с ним уже тысяч 30 000, а то и все 50 000 - просто не помню, с нова ли он был..
  3. kyzmichev1982
    kyzmichev1982 Участник форума
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
    Аналогично, только слева спереди, 5-6 раз клацнет и проходит.
  4. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    #4 yura32, 1 мар 2015
    Вот вот вот у всех схожая ситуация,а может это какая то из гранат привода клацает? Оказывается я не одинок)))
  5. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Если при начале движения и отдает в педаль - это абс... Так и должно быть.
    Мы про одинарный стук говорим.
  6. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Это тоже есть, я знаю что так и должно быть
  7. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
    Такая же проблема, год дилерам мозг выносил и наконец на Таганке нашли проблему, это опоры двигателя! Но самый прикол их замена проблему не устранила(( В общем если отключить от опор разъем, то этот одиночный щелчок при трогании пропадает. Дилеры о этой проблеме ничего не знают, у кого есть эти щелчки ехайте и указывайте на проблему, пусть пишут немцам и решают ее.
  8. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Так так так,там на опорах еще какой то разьем есть что ли? Для чего он там? В выходные сам на яме полезу диагностировать,я кстати подозревал на опоры,пытались двигать мотор руками туда сюда но ничего не клацнуло таким способом. А Вам как выявили этот звук??
  9. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
    Выявили просто, отсоединили разъемы на опорах и звук пропал. Поменяли по гарантии на новые опоры, а симптомы теже.
    похоже этот эл. разъем на опорах меняет их жесткость.
  10. bushpriet
    bushpriet Новичок
    23 апр 2015
    17
    А4/В8 1.8 TFSI 15г
    Здравствуйте! Есть такое дело. Я этот звук классифицировал как срабатывание электромагнитной муфты. Обратил внимание, что щелчок происходит, если включен АС. Проэкспериментировал - начало езды с АС и без АС. Подтверждается. Думаю, что это, скорее всего, электромагнитная муфта подключения вала компрессора кондиционера. При минусовой температуре этого щелчка не было.
  11. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Не не кондей и компрессор его тут не причем! Речь идет о движении по неровной местности и щелканье в связи с этим
  12. bushpriet
    bushpriet Новичок
    23 апр 2015
    17
    А4/В8 1.8 TFSI 15г
    Если по неровной, тогда звиняйте.
  13. Aleksei2015
    Aleksei2015 Новичок
    11 апр 2015
    9
    А4/8Е 1.8Т 06 г.в.
    Простите, а каким образом это связано с ABS? У меня такая же проблема, "трогаешься" и чик-чик-чик-чик. Диски тормозные новые, колодки тоже, диски родные, резина штатная. В трёх сервисах делал диагностику, ничего. Поехал так в Европу, проехал 6000 км. Так до сих пор и езжу.
  14. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Абс намного тише издает звук при трогании примерно на 15 км.ч. и то он на щелканье не похож. Тут совсем другое,еду аккуратненько по ямочкам по гравийке и это щелканье слышно четко и часто.
  15. ALEKSANDRvag
    ALEKSANDRvag Новичок
    12 сен 2012
    79
    а4/В8Q
    У меня так клациет, когда на большом уклоне вверх трогаешься. Причем с новая не было после 20000 тыр началось. Тоже гадаю. На след ТО мозг вынесу)
  16. Goliath
    Goliath Новичок
    19 ноя 2014
    66
    A4/B8 1.8T 2014 г.
    Добрый день. Увидел Ваш комментарий по поводу клацания под педалью газа при начале движения. Это точно норма? Заметил у себя на авто. Пробег - 5150 км. Спасибо за ответ.
  17. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    289
    A4/B7 2.0Q EA113 07г.
    Щелчок под педалью на 15 км/ч это нормально. Вроде как диагностируется ABS. Тут выше писали.
  18. staskondrat
    staskondrat Участник форума
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
  19. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
  20. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    ты руль влево в право крутил на месте до упора?по пробуй в ритме быстро и медленно!это для наружнего шруса проверка.дальше проверь стабелизатор,если он откручен то вся конструкцая ходуном будет ходить!проверь стойки стабелизатора,втулки стабелизатора.а стучит у тебя скорей всего шрус наружней,потому что на внутренний убить очень тяжело!внутренний шрус проверь на люфт если у тебя там ход в сантиметор и больше то менять,ещё проверь его прямо ехай руль не крути если стук есть на ямах или ещё что вроде этого то сто процентов он!
    Dm_minman нравится это.
